Gdzie jest brzeczyk cisnienia oleju?
gtszudi
Post autor: gtszudi » sob cze 28, 2008 13:05
Witam.
Pytanie takie jak w temacie , mam dosc wymieniania czesci w ABD , gdzie jest brzeczyk sygnalizujacy spadek cisnienia oleju ? lampke wyjme , ale brzeczyk dalej bedzie brzeczal...
HELP PILNE !
Ostatnio zmieniony ndz cze 29, 2008 03:54 przez gtszudi, łącznie zmieniany 1 raz.
sepcio
Post autor: sepcio » sob cze 28, 2008 13:38
brzeczyk ma kształt okrągły i jest zamontowany z tyłu zegarów, jesli chcesz go usunąć musisz je wyjąć. ja uzylem kombinerek do wyrwania brzeczyka, teraz mi tylko miga kontrolka
gtszudi
Post autor: gtszudi » sob cze 28, 2008 13:48
duzo jest roboty zeby wyjac te zegary ? jak to po kolei zrobic ?
syngin
Post autor: syngin » sob cze 28, 2008 17:23
ale dlaczego robicie takie rzeczy? Jeżeli brzęczy i miga kontrolka to coś jest nie tak. Jeśli tak naprawiacie swoje auta wyrywając brzęczyki i wyjmujecie kontrolki to daleko nie zajedziecie.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob cze 28, 2008 18:08
w desce za licznikami wyrywaj i ciesz się ciszą póki taka będzie ,bo potem brzęczał będziesz sam stojąc obok własnego auta na poboczu-"po h.j ja go wyrwałem on chyba po coś tu był wmontowany" :ass: :ass: :rotfl: :green_fuck: znam temat z autopsji mk3 1,6 ABU. :grrr: :grrr: :grrr:
Ostatnio zmieniony sob cze 28, 2008 18:09 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Jessy
Post autor: Jessy » sob cze 28, 2008 18:45
Gdyby ten brzeczek niebył potrzebny to by go nie montowali, skoro jest to była jakas przyczyna,co nie??;>
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
syngin
Post autor: syngin » sob cze 28, 2008 21:47
Radze sprawdzić czy masz olej w silniku i sprawdź lub wymień czujnik ciśnienia oleju ! Jak chcesz zatrzeć silnik to jesteś na dobrej drodze.
promo211
Post autor: promo211 » sob cze 28, 2008 22:15
ten 'brzęczyk'jest nie tylko od oleju silnika,ale też od stanu płynu hamulcowego
:hmm: :hmm: :hmm: poziomu,jakości,stanu czujników
Pozdrawiam Przemek
sepcio
Post autor: sepcio » ndz cze 29, 2008 13:00
gdybys wymienil tyle czesci co ja, wpakowal sporo kasy a tu ch...j, brzeczy jak brzeczalo to pewnie tez bys wyrwal i by Cie chyba szlag trafil jesli kazdy mechanik ma inna diagnoze
a propo brzeczenia to przed wyrwaniem sprobuj zakleic ten brzeczyk jakas tasma(moze bedzie sporo ciszej)
tutaj masz jak sie dostac do zegarów:
http://www.golf3.pl/topics28/zmiana-osw ... vt4540.htm
jesli jednak zdecydujesz sie na wyrwanie musisz rozkrecic obudowe, jest na torxy
jgkurczak
Post autor: jgkurczak » ndz cze 29, 2008 13:35
sepcio pisze:gdybys wymienil tyle czesci co ja, wpakowal sporo kasy a tu ch...j, brzeczy jak brzeczalo to pewnie tez bys wyrwal i by Cie chyba szlag trafil jesli kazdy mechanik ma inna diagnoze
Gdzieś musi leżeć przyczyna, samo z siebie chyba nie piszczy. I tak jak mówią koledzy po coś tam musi być. Zapewne jest to jakaś pierdoła powodująca taką a nie inną reakcje. Sprawdź instalacje elektryczną może jest tam jakieś zwarcie czy coś.
A jak nie to pewnie kolejny jeżdżący zarżnięty gofer :crazy:
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz cze 29, 2008 15:15
JAKIM OLEJEM zalany jest silnik i jaki ma faktyczny przebieg?co do brzęczka to niech sprawdzą luzy na panewkach korbowodowych i jeszcze jaki filter oleju jest wstawiony.
gtszudi
Post autor: gtszudi » ndz cze 29, 2008 19:19
olej Mobil 1 10W40 , przebieg to 120000 mil , filtr oleju filtron , czujniki zamieniane , naciag pompy ok , raz miga raz nie .
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn cze 30, 2008 11:54
nie montuj filtrona one mają w sobie czujniki i to takie do du.y ja u siebie wstawiłem boscha za poradą lekarza u którego leczę auto (jednego )pomogło . niev wiem co może być u ciebie powodem brzęczka u mnie była winna pompa mimo tego że podawała niby dobre ciśnienie ale ino na wolnych obrotach potem wraz ze wzrostem obrotów działy się cuda i dziwy.władowałem w klamoty ponad 1600 pln a i tak po roku od usunięcia awarii brzęczka obróciło panewki na wale iszlag trafił silnik, dodam że w trakcie tego roku auto miało osiągi jak ideał i nic nie zapowiadało tragedii .nagle w trasie bez żadnego uprzedzenia gwałtownie spadła moc i zaczeło walić . :grrr: :grrr: :grrr: . pomimo hałasu i małej mocy przyszedł do domu 60 km na trzech garach i za to byłem mu wdzięczny.reanimacja była zbędna jedyny ratunek to przeszczep silnika ale to już nie było to samo auto więc musiałem puścić go do ludzi z ciężkim bólem .teraz śmigam mk4 sdi jak na moje potrzeby ideał oby tak dalej :okej:
Ostatnio zmieniony pn cze 30, 2008 11:55 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
szatanek
Post autor: szatanek » pn cze 30, 2008 11:54
panowie czy to jest ten sam brzęczyk który brzęczy jak otworzy sie drzwi przy zapalonych światłach?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
