przeszczep silnika
Bigol
przeszczep silnika
Post autor: Bigol » pt paź 21, 2005 22:08
witam
przymierzam sie do przeszczepu silnika w golfie III 1.6 na 2.0 16v
czy ktos moze mi udzielic jakichs porad?
czy mocowania pasuja?
co z elektryka?
co z zawieszeniem?
co bede musial jeszcze dodatkowo wymienic?
z gory dzieki za pomoc!
endriu
Post autor: endriu » pt paź 21, 2005 22:15
zły pomysł-lepiej legalnie.
kamdob
legalnie !!
Post autor: kamdob » pt paź 21, 2005 22:45
to jest legalne, już nie trzeba miec numerów silnika, trzeba tylko ubezpieczycielowi zgłosić żeby odpowiednia składkę OC zapłacić, 1.6 w golfie III to jest mały silnik z aparatem zapłonowym w głowicy, wydaje mi się, że 2 litry na mocowania nie podejdą (raczej napewno) i skrzynia biegów też inna ale życzę powodzenia w modyfikacjach
fibolek
Post autor: fibolek » pt paź 21, 2005 23:01
KOLEGO JEŚLI AUTO MASZ ZAREJESTROWANE TU W POLSCE Z NUMERAMI SILNIKA TO CI TEN MANEWR NIE PRZEJDZIE.TO JEST JAK NAPISAŁEŚ PRZESZCZEP A JEST ON U NAS NIE LEGALNY.TAKA RZECZ BEZ WPISYWANIA W DOWÓD REJ. I ZGŁASZANIA W "WYDZIALE KOMUNIKACJI" PRZESZŁABY GDYBYŚ W DOWODZIE NIE MIAŁ NUMERÓW SILNIKA BĄDŹ ZWROT "NUMERÓW BRAK" BADŹ JAK TO MA MIEJSCE W NOWYCH DOWODACH Z 2005 R.BRAK RUBRYKI.TAKŻE JEŚLI MASZ NAPISANE W DOWODZIE TO TAK NIE KOMBINUJ BO CIĘ ZAMKNĄ I ZABIORĄ AUTO.ZRÓB TO LEGALNIE JAK MA BYĆ.
kamdob
zmiana dowodu
Post autor: kamdob » pt paź 21, 2005 23:23
może se dowód rejestracyjny wymienić na nowy-bez numerów, a potem już silnik służy jako część zamienna :grin:
fibolek
Post autor: fibolek » pt paź 21, 2005 23:29
Chyba że tak ale kolo nic o tym nie wspomniał.Ale wymiana dowodu to też wydatek bo i tablice trza zmienić(a przy najmniej zapłacić) nie wiem czy się opłaca czy lepiej normalnie zgłosić.Ale z drugiej strony późnije,kiedyś tam będzie mógł włożyć co chce bez zgłaszania i pieprzenia.Ale to już jego wybór.
Bigol
Post autor: Bigol » pt paź 21, 2005 23:42
chodzilo mi bardziej o sprawy techniczne
wojteks
Post autor: wojteks » sob paź 22, 2005 08:13
fibolek pisze:KOLEGO JEŚLI AUTO MASZ ZAREJESTROWANE TU W POLSCE Z NUMERAMI SILNIKA TO CI TEN MANEWR NIE PRZEJDZIE.TO JEST JAK NAPISAŁEŚ PRZESZCZEP A JEST ON U NAS NIE LEGALNY.TAKA RZECZ BEZ WPISYWANIA W DOWÓD REJ. I ZGŁASZANIA W "WYDZIALE KOMUNIKACJI" PRZESZŁABY GDYBYŚ W DOWODZIE NIE MIAŁ NUMERÓW SILNIKA BĄDŹ ZWROT "NUMERÓW BRAK" BADŹ JAK TO MA MIEJSCE W NOWYCH DOWODACH Z 2005 R.BRAK RUBRYKI.TAKŻE JEŚLI MASZ NAPISANE W DOWODZIE TO TAK NIE KOMBINUJ BO CIĘ ZAMKNĄ I ZABIORĄ AUTO.ZRÓB TO LEGALNIE JAK MA BYĆ.
Od wczoraj jak ma nawet nr silnika wpisany w dowód to nie jest to brane pod uwagę (czyli nikt nie sprawdza nr silnika, ani na przeglądzie ani policjant)
http://motoryzacja.interia.pl/news?inf=678291
endriu
Post autor: endriu » sob paź 22, 2005 08:56
bbbędziesz miał niezgodność pojemności co niestety będzie widać gołym okiem no i zdecydowany wzrost osiągów niewspółmierny do akyualnych możliwości pojazdu/hamulce,zawiecha/ po prostu niezgodność ze świadectwem homologacji. żaden szanujący się diagnosta na to nie pójdzie.
Kaczor
Post autor: Kaczor » sob paź 22, 2005 10:13
jakie 2.0 16V ? 9A na Ke-Motronicu czy ABFa ?
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
Bigol
Post autor: Bigol » sob paź 22, 2005 10:18
ABFa
Kaczor
Post autor: Kaczor » sob paź 22, 2005 10:35
skrzynie masz ? sterownik ? okablowanie ?
fibolek
Post autor: fibolek » sob paź 22, 2005 10:46
wojteks dzięki za news.Czyli można teraz zmieniać motorek na jakiś inny o tej samej pojemności bez problemów rozumiem?
magik
Post autor: magik » sob paź 22, 2005 11:09
fibolek pisze:wojteks dzięki za news.Czyli można teraz zmieniać motorek na jakiś inny o tej samej pojemności bez problemów rozumiem?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ight=numer
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
