Problem z ABS po wymianie piasty
slavik
Post autor: slavik » pn cze 16, 2008 20:35
Witam wszystkich. Po wymianie piasty na nową w moim golfiku przy każdym hamowaniu włącza się ABS na tym kole na którym była wymieniona piasta i nie wiem czym to jest spowodowane. Proszę o pomoc. Może ktoś już się spotkał z czymś takim. Dzięki.
Ostatnio zmieniony pn cze 16, 2008 20:55 przez slavik, łącznie zmieniany 1 raz.
przemooo8905
Post autor: przemooo8905 » pt cze 20, 2008 23:23
zapewne piasta ktora kupiles ma inna koronke, albo wogole jej nie ma. sprawdz ze stara czy sa takie same.
slavik
Post autor: slavik » pt cze 20, 2008 23:47
Koronke ma napewno tylko nie wiem czy taką samą. Była nowa, więc w sklepie raczej wiedzą co sprzedają. Tak się zastanawiam czy gdzieś się czujnik nie uszkodził przy wymianie. Ale dzięki za sugestię... sprawdzę to.
wieslaw stefano
Post autor: wieslaw stefano » sob cze 21, 2008 01:19
Witam ,policz ilość zębów starego i nowego pierścienia oraz sprawdż jaką masz odleglość pierścienia od czujnika powinno być 0,3 mm (wg. książki ) .Jeżeli ilość zębów jest inna to abs nie będzie dzialal .
przemooo8905
Post autor: przemooo8905 » sob cze 21, 2008 03:04
slavik pisze:Koronke ma napewno tylko nie wiem czy taką samą. Była nowa, więc w sklepie raczej wiedzą co sprzedają. Tak się zastanawiam czy gdzieś się czujnik nie uszkodził przy wymianie. Ale dzięki za sugestię... sprawdzę to.
jakby sie czujnik uszkodzil to by odrazu po wlaczeniu zaplonu oswiecila sie kontrolka od abs-u.
bewerber39
Post autor: bewerber39 » sob cze 21, 2008 03:09
Ja bym stawiał na zle wyregulowany czyjnik (najpewnie j jest za daleko)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 110 gości
