Lokalizacja sondy lambda
kanius1
Post autor: kanius1 » pt cze 20, 2008 13:03
Proszę o informację dotyczące lokalizacji sondy lambda w mojej Borze 2.0. Podpiąłem VAGa i padła mi sonda A - która to jest ? Ta zaraz przy silniku czy ta przy katalizatorze? Chce to wymienić tylko nie wiem którą wykręcać? A nie mam czasu bawić sie w wypinania tej drugiej i znowu testowania VAGiem.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt cze 20, 2008 13:04 przez kanius1, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=200][b]Bear Lock do VW[/b][/size] - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1896184#1896184
norek111
Post autor: norek111 » pt cze 20, 2008 13:24
jedna jest przed katem a druga zaraz za katem
[ Dodano: 20 Cze 2008 13:27 ]
pierwsza moze to jest sonda A jak piszesz
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt cze 20, 2008 14:51
Zazwyczaj określenie sonda ""A"" oznacza przed katalizatorem
beetle
Post autor: beetle » pt cze 20, 2008 15:37
nie wiem co tam podlaczales i jaki program nazywa sondy A czy B.
w vag-comie odczytujesz to przykladowo tak:
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
17513 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2; Heating Circuit: Short to Plus
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
S1 oznacza pierwszy czujnik - glowna sonda regulacyjna (przed katalizatorem)
S2 oznacza drugi czujnik - sonda diagnostyczna (za katalizatorem)
opisy bledow dosyc szczegolowo wyjasniaja co sie stalo z sonda
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
kanius1
Post autor: kanius1 » pt cze 20, 2008 17:05
dawno podpinałem vaga i być może to było S1/S2 dopiero teraz sie mam zamiar zabrać za wymianę, wielkie dzięki za informacje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
