[mk3] jak wymienić przekładnię kierowniczą???
kamdob
Post autor: kamdob » śr paź 19, 2005 19:37
witam, w sobotę mam zamiar wymieniać przekładnie kierowniczą w swoim golfie-moja przekładnia ze wspomaganiem cieknie, kupiłem drugą używaną z gwarancją poprawnego działania za 350zł. mam do dyspozycji kanał z podniśnikiem i narzędzia. robił już ktoś z was coś takiego? ile może potrwać ta czynność? jest to łatwe czy trudne? co może być najbardziej kłopotliwe? pozdrawiam
Duber
Post autor: Duber » śr paź 19, 2005 19:41
czesc.ja wymienialem u mechanika w moim mk2 trwalo to ok 1.5 godz.a bylo co robic.wiec ty z braku doswiadczenia to cala sobota.i zbierznosc obowiazkowo poprawic trzeba
kamdob
o zbieżności wiem
Post autor: kamdob » śr paź 19, 2005 19:50
o zbieżności to wiem, ale dzięki
Duber
Post autor: Duber » śr paź 19, 2005 20:10
niemam ale to duzej roznicy w czsie nie robi max.godzina wiecej u mechanika pytalem sie go bo mieszka podemna
Kaczor
Post autor: Kaczor » śr paź 19, 2005 20:23
4 nakrętki mocujące przekładnie do wózka ,wykręcamy "stojak" od wodzika zmiany biegów -3 śruby na klucz 13. następnie łącznik przegubowy kolumny kierowniczej (można odkręcić z wewnątrz auta) , odpinamy sworznie kuliste od zwrotnic (końcówki drążków) , odkręcamy węże (klucz 18 ) - podane czynności wymagają pewnych zdolności manualnych .
Aby wyjąć - wykręcamy 2 tylne śruby mocujące belke silnika (oczywiście podpieramy całość na lewarku ) klucz 18 oraz 2 mniejsze na 13 . i luzujemy jakiś centymetr w dół przednie śruby mocujące belkę i opuszczamy delikatnie całość z silnikiem - inaczej przekładnia nie wylezie ....
Powodzenia
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
kamdob
ok
Post autor: kamdob » śr paź 19, 2005 20:32
no to teraz myślę, że już sobie poradzę, jak wymienie to opowiem jak się pracowało, dzięki za porady
[ Dodano: Sob Paź 22, 2005 6:44 pm ]
no i po robocie, trwało to 4,5 godziny, jeszcze tylko w poniedziałek na zbieżność i mam nadzieję, że bedzie ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
