Co to jest???
morasz
Co to jest???
Post autor: morasz » ndz cze 15, 2008 18:50
Witam ponownie was panowie. Mam do was pytanie co to jest na rysunku załączonym niżej tam gdzie jest nr.19. Po odpaleniu silnika słyszę lekkie pykanie dochodzące z tejże puszeczki.
Pomóżcie mi pliss.
tekken82
Re: Co to jest???
Post autor: tekken82 » ndz cze 15, 2008 19:10
morasz pisze:Witam ponownie was panowie. Mam do was pytanie co to jest na rysunku załączonym niżej tam gdzie jest nr.19. Po odpaleniu silnika słyszę lekkie pykanie dochodzące z tejże puszeczki.
Pomóżcie mi pliss.
[url=http://images30.fotosik.pl/230/41f0a86abaf4dcd8.jpg]Obrazek[/URL]
jak dla mnie to co pokazałeś to czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
Ostatnio zmieniony ndz cze 15, 2008 19:11 przez tekken82, łącznie zmieniany 1 raz.
morasz
Post autor: morasz » ndz cze 15, 2008 19:14
tzn. dokładniej chodzi mi o numerki 18 i 19. u mnie w autku czujnik temperatury jest pod nr.8
cylinder
Post autor: cylinder » ndz cze 15, 2008 19:22
Ostatnio zmieniony ndz cze 15, 2008 19:23 przez cylinder, łącznie zmieniany 1 raz.
morasz
Post autor: morasz » ndz cze 15, 2008 19:23
o to mnie uspokoiłeś już myślałem że coś jest nie tak. Dzięki wielkie pozdrawiam
cylinder
Post autor: cylinder » ndz cze 15, 2008 19:30
Ja tez dziekuje za punkcik i pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
