problem z wolnymi obrotami
flex
Post autor: flex » wt paź 18, 2005 17:47
Siemka
Posiadam golfa II 1,8 gti silnik KR .od pewnego czasu golfik gasnie nie ma wolnych obrotow czy to na zimnym silniku czy na rozgrzanym jak i na paliwie tak i na gazie. nie dzieje sie to caly czas ale w ostatnich dniach to sie nasililo. rowniez zauwazylem ze jak spadaja obroty to az do 300 ,400 a pozniej wracaja do normy (na gazie i na paliwi)
prosze o wskazówki
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt paź 18, 2005 20:14
Ja miałem kr i u mnie to był stabilizator biegu jałowego poprostu padł.Jest on przed aparatem zapłonowym jak stoisz przodem do auta zaraz przy kolektorze ssącym taka metalowa rurka z kostką.jak pamiętam są różne wtyki chyba dwa rodzaje i od innych modeli też pasują.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 18, 2005 20:18
Można go sprobować przepłukać benzyną. U mnie to pomogło na parę tygodni ale potem to samo. Rozglądaj się za nowym, a żeby sprawdzić czy to napewno to pożycz sobie na chwilę od kogoś sprawny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
