Blaszki przu klockach hamulcowych
Drogojad
Post autor: Drogojad » pt cze 13, 2008 14:05
szybkie pytanie mianowicie wypadły mi takie blaszki przy klockach i klocki się tłuczą czy moge tak jeździć jak mi to nie przeszkadza czy powinienem jak najszybciej zakupić nowe i wstawić ?
Ostatnio zmieniony pt cze 13, 2008 14:07 przez Drogojad, łącznie zmieniany 1 raz.
Kursky
Post autor: Kursky » pt cze 13, 2008 14:14
Nic to nie szkodzi możesz tak jeździć. Te blaszki są po to żeby sie klocki nie tlukły :) Po prostu jak będziesz gdzieś pod sklepem to sobie je kup to są groszowe sprawy.
Golfik chorutki.... Jakaś chrypka....
herflik95
Post autor: herflik95 » pt cze 13, 2008 14:14
mozesz jeżdzić ale takich blaszek nie kupisz (przynajmniej u mnie) oddzielnie sa one sprzedawane razem z klockami ale sam mozesz zrobic takie blaszki. Mi kilka razy juz powypadały i zakładałem prowizorki do czasu wymiany klocków i wszystko było w porządku
Ostatnio zmieniony pt cze 13, 2008 14:15 przez herflik95, łącznie zmieniany 1 raz.
gopiter
Post autor: gopiter » pt cze 13, 2008 14:16
Bez problemu kupisz takie blaszki.Koszt ok 10zl za komplet.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
Drogojad
Post autor: Drogojad » pt cze 13, 2008 15:45
Dzięki za odpowiedź :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
