smród benzyny z tyłu samochodu
sp1808
Post autor: sp1808 » pn cze 09, 2008 21:38
cześć mam problem otóż czuje w bagażniku i na tylnym siedzeniu smród benzyny czy może ktoś wie od czego tak może śmierdzieć benzyny nie ubywa w baku prosze o pomoc. :crazy:
drill
Post autor: drill » pn cze 09, 2008 21:40
podnies wykladzine w bagazniku i zobacz czy tam nie ma sladow / mocniejszego zapachu... odkrec ewentualnie ten czarny dekielek bo tam jest pod nim podlaczenie przewodow do baku i moze tam wlasnie masz nieszczelnosc...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn cze 09, 2008 21:40
sprawdz pod tapicerką z tyłu bagfażnika czy masz szcelne przewody paliwowe
[ Dodano: Pon Cze 09, 2008 21:45 ]
sp1808
Post autor: sp1808 » pn cze 09, 2008 21:53
śmierdzi tylko ztyłu kabiny a z przodu wogółe nie czuć musze sprawdzić te przewody w bagażniku
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn cze 09, 2008 21:55
sp1808 pisze: musze sprawdzić te przewody w bagażniku
:bigok: :bigok:
sp1808
Post autor: sp1808 » ndz cze 15, 2008 11:20
przewody są ok :crazy: nie wiem co jeszcze może być przyczyną tego smrodu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 15, 2008 12:18
a pod pokrywką w bagaźniku śmierdzi? Przewody mogą być ok a moze być nieszczelność na uszczelce tej dużej czarnej nakrętki mocującej przewody do baku, albo przy filtrze beny pod podłogą.
VRedny
VR6
VR6
Śmierdzi paliwo
Post autor: VRedny » ndz cze 15, 2008 15:05
Na moim przykładzie mogę powiedzieć tylko żebys zobaczył sam bak,a konkretnie wlew paliwa.Woziłem kilku rosłych gości i pod obciążeniem opona przetarła miejsce gdzie łączony jest wlew z bakiem.Wystarczyła poksylina i smród się zgubił.Zapewne masz tam nawalone błotka ,więc najpierw to wszystko wyczyść i przejedz ostro skrecając niech paliwo trochę pokrąży po baku.Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
