to nic nie znaczy, podepnij wtyczkę, dobierz się jakoś do środkowego przewodu we wtyczce lub w szpileczce wbitej w przewód) mierz zmiany napięcia pomiędzy nim a masą na włączonym silniku. Zwykłego zużycia i tak w ten sposób nie stwierdzisz, tylko z grubsza czy działa w ogóle. Normy napięć zdaje się w autodacie której nie mamLewyLODZ pisze:ale dziwna rzecz sie dzieje gdyz nadal na wypietej przeplywce po uruchomieniu silnika na tym przewodzie pojawia sie +12V
Gti AGG Bląd hala....
- Paweł Marek
- kamien11985
kumple mówił że błąd halla będzie zawsze pokazywało jak silnik jest zgaszony... jak go zapalisz bład znika. Poza tym najczęściej pada połaczenie kostki w aparacie zapłonowym z płytka na którym jest umieszczony inpulsometr czyli hall kostka jest bardzo krucha a przewody połączeniowe są w 90% obruszane do wibracji silnika spotkałem się już z takimi objawami w 4 samochodach z grupy vw u kumpli
www.opolskiVAG.pl
w dniu wczorajszym sprawdzilem hala w aparacie.. dziala zasilanie a impulc dochodzi do ecu .
zrzucilem rozrzad ustawilem go na nowo... i kur..dalej to samo.... Caly czas wywala ten blad i odcina przy 5 tys
co do przeplywki... na skrajnych pinach jest zasilanie .. a na srodkowej zaleznie od podpiecia miernika.. jak z zewnetrznych pinow biore + to w polaczeniu z srodkowym mam okolo 11,5V.. a jak z zenetrznych biore - to mam 2,6 V nie kumam o co biega... ale niezaleznie od obrotow silnika wartosci te sa stale...i sie nie zmieniaja... wiec chyba przeplywka lezy....
Bo do jazdy na glebie trzeba miec fantazje...
- kamien11985
i Znoow Ja... Przeplywka zdjagnozowana.... umarla.... jest nowa i auto zbiera sie normalnie....
znaczy jezdzi bardzo dobrze.... ale dalej mam problem z tym czujnikiem...
Myslicie ze jest mozliwosc taka ze nowy czujnik byl wadliwy..(firma EPS).. bo juz nie wiem gdzie mam szukac przyczyny.... Nie bede caly czas jezdzil z Atalem na fotelu obok....
a moze jest jakis szczególny sposób na kasowanie owego błedu... Usuwam go na odpalonym silniku.... i jest ok.. reset zaplonu i jest jego come back..
Przyponem jest to blad 00515 Blad czujnik poza zakresem...
- kamien11985
Jak po co grzebać... Silnik chodzi w jakims trybie awaryjnym... nie osiaga pelnej mocy... odcina go przy 5tys... po usunieciu bledu kreci do 6700... i wtedy jest zabawa...
Wiem ze blad bedzie na zgaszonym silniku... ale u mnie jest rozwniez na odpalonym....
Przepływka .. uzywka ..taka sama jak oryginal 110zl
chłopaki pomożcie mam silnik 2.0 8v AGG (tak jak juz pisałem wcześniej odcina go przy 5tys obrotow)
dzis mirzylem napiecie na przeplywomierzu na skrajnych pinach jest zasilanie ok 12V, a jak mierze ten srodkowy wzgledem masy przy odpalonym silniku to napiecie na nim nie osiagnie nawet 1V jest ok 0.08V bez wzgledu czy zwiekszam obroty silnika czy nie.
tak ma być czy to oznaka ze przepływomierz jest uszkodzony???
<<<GTI>>>
sprzedam sterownik silnika nr 037 906 025 H
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
