Trzaskające zawieszenie, co wymienic?
Witam, jestem posiadaczem Vw Golfa 4 1,4 16V 75km. 1998r.
Jakies 2-3 tygodnie temu wymienialem amortyzatory[przod i tyl]. Zamowilem jakies szwedzkie GH.
1 problem to taki, ze przy jezdzie, prawe kolo czesto 'dobija' tak jakby do konca amortyzatora. Tzn jade sobie i wjezdzam na poprzeczna nierownosc gdzie obydwa kola powinny tak samo zareagowac, to lewe przejezdza bez zadnego dzwieku, a prawe dobija mi tak jakby do samego konca. Czy to znaczy ze gosciu zle zamontowal ten amortyzator, czy za bardzo go dokrecil? nie znam sie na tym i nie mam zielonego pojecia co mozna bylo tam spartolic. Zanim przejde sie znowu do niego, chcialem zapytac Was o rade co to moze byc.
2 problem to juz taki bardziej ogolny, tzn samochod jest z 98 roku wiec ma juz swoje 10 lat na karku i po prostu zawieszenie mi puka dosc konkretnie, wymienialem amortyzatory i chcialem jeszcze wymienic jakies inne rzeczy ktore mogloby zredukowac to pukanie. Gosciu na przegladzie ktory robilem po wymienie amortyzatorow powiedzial mi ze wszystko wyglada ok, wymienilby tylko tulejki metalowe tylne wachaczy i koncowki drazka stabilizatora. Czy wg Was to powinno jakos uciszyc zawieszenie?:P I jaki jest orientacyjny koszt tych czesci? I co ewentualnie jeszcze musialbym wymienic zeby w jakis znaczacy sposob zredukowac ten halas?
Dzieki z gory za wszelka pomoc, pozdrawiam.
centurion079
Witam ja również mam podobny problem cos puka po prawej stronie jak sie przejezdza po poprzecznych nierównosciach wymieniłem łozysko amorytzatora oraz poduszke, łaczniki stabilizatora i pukanie jak było tak jest na diagnostyce twierdza ze sworznie, tuleje wahacza oraz drażki sa oki wiec tym bardziej jest to dziwne dla mnie. Wczoraj rozmawialem z przypadkowym gosciem i on mi podusunał tamat do myslenia co moze stukac, powiedział ze moze to byc padnieta poduszka pod silnikiem lub skrzynia biegów co myslecie na ten temat z góry dzieki.
sprawdz czy nie puka Ci polos o drazek stabilizatora (pownien byc slad na polosi) u mnie tak jest w mkIV i tylko z prawej strony gdyz akurat tam polos jest grubsza .centurion079 pisze:cos puka po prawej stronie jak sie przejezdza po poprzecznych nierównosciach
Mój golfik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=18947&postdays=0&postorder=asc&start=1140&sid=3125aafe34a6e4ea9a51c6a94b07628e
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
