Odgrzybianie klimatyzacji - można samemu?
Podepne się do tematu, u mnie też czuć dziwny zapach ale tylko jak wyłącze klime i działa sam nawiew, po chwili ten zapach zanika i jest juz ok,przy włączaniu klimy nic nie śmierdzi. Co to może byc??
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
może właśnie ktoś napisze jak krok po kroku dokładnie samemu wyczyścić klimatyzacje i nawiewy żeby było git i odnośnie tego wcześniejszego pytania co najpierw filtr wymienić czy najpierw wyczyścić nawiewy Proszę o Pomoc z góry dzięki jak co to piszcie na e maila brylant691@wp.pl
- Leon_Wechtel
panowie,bo prawda jest taka,że sama wymiana filtra kabinowego może nie zawsze byc wystarczająca . Kto z was wymieniał filtr osuszacza?!
on ma żywotnośc 3 lata i co ten okres się go wymienia,choc to raczej prosta operacja (w większości aut,poza np laguną ,bravo/brava )to radzę to zrobic w jakiś stacjach gdzie robią klimę.Jeśli to nie wystarcza to trzeba rozebrac troche auta i wyczyścic dokladnie parownik,skraplacz i inne pierdoły
Kilka innych faktów wznych przy klimie:
-przegląd klimy z wymianą czynnika co 2 lata....zaznaczam WYMIANA,a nie dobijanie,bo czynnik ma ok2 lat żywotności
-wymiana filtra osuszacza co 3 lata w środku jest środek pochlaniający wilgoc który z czasem sie zbryla
-wymiana filtra kabinowego co 10-15tys km
-przy odgrzybianiu zawsze wymieniac filtr kabinowy
-co roku zaleca się zrobienie diagnostyki klimatyzacji
-starac się włączac zimą klimę min co 2 tygodniena conajmniej 15 minut
[ Dodano: 16 Maj 2008 17:23 ]
Odgrzybianie środkami grzybobójczymi warto też zrobic od strony filtra kabinowego,wkladając też wężyk do przewodu wlotu powietrza
[ Dodano: 16 Maj 2008 17:32 ]
najpierw wyjąc filtr kabinowy,potem ogdrzybic i założyc NOWY filtr kabinowy.brylant691 pisze:co najpierw filtr wymienić czy najpierw wyczyścić nawiewy
Ostatnio zmieniony pt maja 16, 2008 17:26 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 2 razy.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
- ThoMass
- Auto: VW GOLF VI VARIANT 1.6
- Silnik: CAYC
To i ja sie podepne pod temat. U mnie tez czuc dziwny zapach jakby stechlizna czy cus. najgorzej jak otworze okna z przodu i zawiewa wiatr to od tylu auta ciagnie do przodu ta stechlizna. Filtr kabinowy wymieniony, sprobowalem tego preparatu carplan co sie na 10min wlacza klime i obieg zamkniety, ale nie wiele to pomoglo. Zauwazylem ze ten zapach dobiega z wyjsc nawiewow na nogi dla pasazerow z tylu. Sprawdzilem w miare mozliwosci czy przy padkiem jakis filc nie jest mokry bo to taki podobny zapach, ale wszysko suche, Moze ktos ma jakies podobne doswiadczenia i znalazl sposob na ten smrod.
- Leon_Wechtel
ThoMass, pewnie trzeba by parownik wyczyścic,bo tam sporo syfu sie zbiera.
Co do odgrzybiania to wyjmij filtr kabinowy i użyj środka w sprayu ,węzyk wprowadz do obudowy filtra i dalej i zuzyj prawie wszystko,reszte w kratki nawiewów.
Car plan jest g....o warty ,środek trzeba wprowadzic do obiegu klimy.polecam takie coś
Ostatnio zmieniony śr maja 28, 2008 12:21 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
- ThoMass
- Silnik: CAYC
Ok sprobuje, Leon_Wechtel widze ze jestes obeznany w temacie klimy,Leon_Wechtel pisze:ThoMass, pewnie trzeba by parownik wyczyścic,bo tam sporo syfu sie zbiera.
[url=http://images24.fotosik.pl/221/0c9efab8de6017fcm.jpg]Obrazek[/URL]
Jakbys mogl jakos opisac gdzie szukac tego parownika w mk4 i z czym to sie je
moze jakis manualik or cos tego typu. bylo by super.
A facio w sklepie tak zachwalal ten carplan jako swietny produkt. Sprawdzilem, moze to i ladnie pachnie ale u mnie nie sprawdzil sie w ogole.Leon_Wechtel pisze:Car plan jest g....o warty
Pawello Dobre pytanie...Pawello pisze:mam pytanko gdzie znajduje sie ujście odprowadzania wody w golfie IV?PinkFloyd pisze:Po tym zabiegu pod autem miałęm mega kałuże co swiadczy ze cały środek ładnie osiadł na parowniku i odgrzybił go i ujscie odprowadzenia wody.
- Leon_Wechtel
ThoMass, ogólnie pewnie trzeba by sie dostac za deskę bo on za nia wlaśnie siedzi
Trzeba by poszukac w necie gdzie on w dokładnym miejscu siedzi ,oby dalo sie gdzieś bokami do niego dojśc i żeby się obyło bez sciągania deski.
[ Dodano: 28 Maj 2008 23:48 ]
jedyna pomoc jaka moge poratowac to to:
na podstawie mk3,choc walenie wszystkiego w nawiewy niw do końca polecam ,bardziej w obudowe filtra kabinowego i reszta w nawiewy,od obudowy filtra i tak się wszystko dalej rozejdzie
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44328
nie do końca ...pracuję w servisie motoryzacyjnym,to sie czlowiek napatrzy i nasłucha...sam klimy niestety nie posiadamThoMass pisze:Leon_Wechtel widze ze jestes obeznany w temacie klimy
Śmierdzi stęchlizną po włączeniu klimy
Panowie mam podobny problem, kilka sekund po włączeniu klimy czuć w samochodzie dziwny zapach, stęchlizny po dosłownie minucie wszsytko jest ok. Przed właczeniem klimy nic nie czuć nawet przy właczonym wentylatorze na 4. Klima, była serwisowana w czerwcu, czyli kilka miesiecy temu, był wymieniany filtr, odgrzybiana i wymieniany czynnik chłodniczy. Powiedzcie co to może być, czy może coś tam zdechło?
Witam serwisuje oraz naprawiam klimy ,oraz urządzenia chłodnicze przemysłowe.
Najlepszym sposobem na odgrzybienie klimy to wymiana filtrów oraza fizyczne wymycie parownika specjalną chemią np RENEWZ.Jest to doskonały zmywacz do
powirzchni lamelowych.Odur bierze sie z powietrza,w wyniku połączenia wilgoci oraz kurzu.
MÓJ MK4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=254368&postdays=0&postorder=asc&start=0
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d85bb5389b8e7213.html][img]http://images50.fotosik.pl/285/d85bb5389b8e7213m.jpg[/img][/url]
- hossearkadio26
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
