Nie reaguje po przekręceniu kluczykiem
el_tjutior
Samochodzik odmówił posłuszeństwa. Po przekręceniu kluczykiem nic się nie dzieje. Rozrusznik nie kręci. Po prostu nic. Nie wiem co mu padło. Może to kostka, trochę wczoraj czytałem na ten temat. Czy da się to jakoś sprawdzić co to poszło. Nie mam ochoty holować golfika a poza tym to automat więc nie wiem jak to zniesie.
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2008 22:17 przez el_tjutior, łącznie zmieniany 1 raz.
może ci stacyjka nie łączy (jest tam wkład który ulega zużyciu i jest wymienny ) , spróbuj na krótko odpalić z kostki pod stacyjką
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2008 22:26 przez vision, łącznie zmieniany 2 razy.
el_tjutior
- kamillotop
jak to draństwo mnie wnerwiało to się na uczułem , może też być to co kamillotop napisał lub coś innegoel_tjutior pisze:przykro mi ale nie wiem jak się odpala na krótko
[ Dodano: 26 Maj 2008 22:53 ]
do rozrusznik masz dobry dostęp , można go sprawdzić na samochodzie czy jest ok tak wyeliminujesz 1 rzecz
el_tjutior
el_tjutior
w automacie masz przeciez luz wiec zniesie holowanie normalnie, nie da sie go tylko zapalic na pych ani na hol (zniszczenie skrzyni), jezeli kontrolki sie zapalaja a nie kreci rozrusznikiem to wlanczas zaplon, wrzucasz skrzynie na luz lub parking i jakims grubszym przewodem podajesz plus z akumulatora na rozrusznik, jak odpali to winna stacyjka lub przekaznik jak nie odpali to rozrusznik do sprawdzenia
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
el_tjutior
kozus
odp.
sprawdz stacyjke ! cos ci nie bedzie laczyla lub zepsuty mechanicm ten co przekrecasz zeby zapalil mialem cos takiego identycznego ale w fiacie 126p( czytalem gdzies na forum ze to niedroga sprawa).
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
