Witam GOLF MK3 Kombi - Po wymianie zarówki nadal ciemność w bagażniku czy ktoś może reupnać zdjęcia w temacie o linku gdyż się nie ładują:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101595
Z góry dzieki
Nie działające oświetlenie bagażnika
Ostatnio zmieniony sob maja 24, 2008 01:03 przez xaxis, łącznie zmieniany 1 raz.
wiesz co odkręć tą osłonę od klapy i zobacz czy tam kostki są po podłączane a najlepiej sprawdź czy jest napięcie
u mnie tak było klapa była wymieniana i nie podłączyli tego z powrotem ale zrobiłem tak jak napisałem i u mnie było ok
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
[b]Update[/b]
Daj spokój sam to sobie zrobi i kasa zostanie mu na flaszkę po robocie.Radovanv pisze:Mam to samo. U mnie problem tkwi w tym że kabel się przerwał.....hehe tak więc wymiana żarówki nie pomoże
Elektryk powinien sobie z tym poradzić koszt takowej operacji ok 60zł
A ja miałem kłopot z oświetleniem tablicy rejestracyjnej i też przewód był przerwany w tej gumowej rurce.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
