Po wrzuceniu drugiego biegu szarpie całym autem
bodek151
Post autor: bodek151 » pn maja 12, 2008 21:08
MAm MK4 1.4 16V z 1998. Po wrzuceniu drugiego biegu szarpie całym autem tak jakbym nie wykorzystał dobrze pierwszego biegu. Jestem swiezo po wymienie wszystkich filtrów i nie wiem o co to moze chodzic. Nie zdarza sie to za czesto ale jest okropnie drazniace. Z gory dzieki za wszelkie sugestie...
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 21:18 przez bodek151, łącznie zmieniany 1 raz.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » wt maja 13, 2008 00:31
WITAM mam pytanie czy to zawsze jest 2 bieg jak tak to wygląda na skszynie olej jest wymieniali czy tylko tak powiedzeli . lewarek pracuje ok . filter paliwa byl wymienony to może byc filter objawy są podobne . sprawc sobie kable czy jak dotkniesz to niekopie albo popryskaj je wodą polecam butelke do mycia szyb z takom dysza zraszajoncą. wszystkie kostki są wpiąte poruszaj sprawc . pojezdzj po dzurach zobacz czy to jest uzależnione od wcząsuw . ile paliwa zawsze jest w baku jak pszeważnie mało to może byc pompa . Chek ci sie nie zapala to by swiatczyło raczej o usterce mechanicznej . pozdro.
bodek151
opd
Post autor: bodek151 » wt maja 13, 2008 17:50
Wiec jest tak ze zawsze na drugim biegu. Wyboje tez odpadaj bo nie jezdze po takich drogach.
A co do reszt to nie jestem pewien bo sie za bardzo nie znam. Tak sie zastanawiam czy podpiecie do komputera pomoglo by cos????
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » wt maja 13, 2008 18:09
Potpięcie pod kompa w serwisie to dobra sprawa nie brudzisz sie a wiesz wszystko co sie dzieje oszczędza dużo czasu i pracy choc czasem nienajdze błendu i wtedy sie zaczyna wiem cos o tym. jesli to skszynia to błedu nie znajdze chyba że byłby automat . A wyglonda na to że to chyba skszynia . Ale może jeszcz wybierak pszy jego pozycji 2 biegu opcieradz o jakąs wiąske kabli lub cos inego.
Stuff2007
Post autor: Stuff2007 » wt maja 13, 2008 20:15
witam ,mam podobny problem ,jednak zauważyłem ze mam przepaloną cewke i przez nią ucieka mi iskra ,auto traci moc po jakimś czasie bedzie paliło na 2 gary
STRZAłA OD GENERAłA
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » wt maja 13, 2008 21:35
Więc aby to sprawdzic zabrzmi dziwnie ale to najlepsza metoda . Wes bytelke z pistoletem taka do mycia szyb z dyszą zraszajacą i na otpalonym silniku poryskaj kable i cewke bendze widac jak iskra skacze jesli jest pszebicie .
bodek151
odp
Post autor: bodek151 » wt maja 13, 2008 22:22
Pewnie wiec zostanie podpiecie pod komputer tylko ze boje sie ze on nic nie pokarze i trzeba bedzie szukac tak naprawde nie wiadomo gdzie. Zostaje tez taka opcja ze moze paliwo ktore leje do auta jest slabej jakosci i dlatego tak szarpie.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 152 gości
