Problem z klimą
zupełnie zielon
To i ja wykorzystam temat na opisanie moich problemów. Niedawno nabiłem klime ale przy okazji wyszło że do sprężarki nie dochodzi prąd. Oddałem do elektryka i ten sprawił ze prąd już dochodzi ale sprężarka włącza mi się tylko na zimnym silniku. Jeśli silnik się nagrzeje to klima przestaje działać. Druga sprawa to rytmiczne stukanie na wolnych obortach silnika. Dzieje się to tylko wtedy gdy sprężarka jest włączona. Kiedy dodam gazy to stukanie ustępuje. No i sprawa kolejna to nie włączające się wentylatory kiedy wychodzę z trybu ECON.
Ktoś coś poradzi?
Ktoś coś poradzi?
mlodysiedem
ja mam takie pytanko...a mianowicie chciałbym wiedziec jak to jest z tymi wentylatorami czy wyłączają sie podczas jazdy?czy sprezarka tez sie wylacza? mam manualna klime i wszystko dziala ok. ktos napisal ze po wlaczeniu klimy wentylatory chodza na 1 biegu... u mnie odrazu na 2 czy to normalne? prosze o odpowiedz...
mlodysiedem
czyli po wlaczeniu klimatyzacji maja chodzic na 1 biegu? a co z drugim biegiem? czy moze mi to ktos opisac jak to wszystko sie zachowuje podczas długiej jazdy?
Ostatnio zmieniony śr maja 14, 2008 07:00 przez mlodysiedem, łącznie zmieniany 1 raz.
a działa ?romanek84 pisze:jak sprawdzić czy klima jest nabita?
[ Dodano: 14 Maj 2008 13:21 ]
kilka razy miałem przypadki, że kuple mający VW i Seaty z klimą pytali mnie dlaczego u nich klima nie działa, poszliśmy zobaczyć i co się okazało, włączali przycisk AC (klima manualna) latem i żadnej reakcji (przycisk wchodził ale się nie podświetlał i nie było czuć efektu jej włączenia - chwilowa zmiana obrotów, przyduszenie silnika podczas jazdy) i co się okazało...
... pokrętło szybkości nawiewu nie było ustawione na żadnym biegu tylko na "0".
Wiadomo przecież, że wtedy klima nie zadziała,
jaki uśmiech radości jak przełączyłem na 1 bieg i zaczęła chłodzić
każdemu się może zapomnieć na jakiej zasadzie i kiedy to działa
mlodysiedem
Sorry ze tak to ciagne ale nie rozumiem do konca... Dlaczego w awaryjnym?nie mam zadnych bledów...klima chłodzi...i wydaje mi sie ze jest wszystko ok...nie wiem czy wszyscy tak maja ale po przekreceniu kluczyka (bez uruchamiania silnika) nacisne AC wentylatory obracaja sie na 1 biegu...co moze byc przyczyna trybu awaryjnego? bo wydaje mi sie ze nie wentylatory...
- Paweł Marek
to jest złe określenie, po prostu wentylatory maja dwa (czasem trzy) biegi, jesli pierwszy bieg nie wydoli z chłodzeniem silnika to załącza sie drugi. I tyle, nie jest to żadne awaryjne tylko normalne działanie. W MK3 po włączeniu klimy wentylatory chodza od razu na drugim biegu, dziwi ze mnie w MK4 na pierwszym, ale nie wiem, nie znam MK4mlodysiedem pisze:trybu awaryjnego?
Ostatnio zmieniony śr maja 14, 2008 14:33 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
klima nie będzie działać bez uruchomienia silnika - to jest normalne bo sprężarka jest napędzana z paska wielorowkowego, który się nie przesuwa po kołach pasowych jak silnik jest wyłączony,mlodysiedem pisze:po przekreceniu kluczyka (bez uruchamiania silnika) nacisne AC wentylatory obracaja sie na 1 biegu...co moze byc przyczyna trybu awaryjnego? bo wydaje mi sie ze nie wentylatory...
jeżeli po załączeniu klimy na uruchomionym silniku wentylator chodzi od razu na II biegu to wina leży po stronie sterownika wentylatorów lub przy jego kostkach zaciskowych - kumpel tak miał - okazało się, że sterownik jest OK (koszt jego wymiany to około 200 zeta) a gdzieś był słaby styk na przewodach przy kostce sterownika i od razu włączał II bieg.
Najlepiej rozłączyć wtyczki przy sterowniku i wentylatorze oraz wyjąć bezpieczniki (3 sztuki zielone) przy akumulatorze i dokładnie wyczyścić - najlepiej środkiem w spreyu do czyszczenia zacisków elektrycznych i zobaczyć jaki będzie efekt.
mlodysiedem
mlodysiedem, widocznie tak ma być włączają się od razu na 2 biegu jak chodzi AC żeby nie przegrać silnika w korkach. Tak to zaprojektowali i tak ma być. Co za różnica czy na 1 czy na 2 biegu ważne że woda ma max 90 stopni
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
mlodysiedem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 233 gości
