dokładnie tak myslalemDanielK pisze:Nie ma potrzeby ustawiania geometrii!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nie ruszasz nic w geometrii wykręcasz tylko srubę zabezpieczającą sworzeń i wyciągasz go ze zwrotnicy nie ruszająć śrub mocujących sam sworzeń. Potem odkręcasz śrubę centralną i wyciągasz przegub. zakładasz nowy i skręcasz bez żadnej ingerencji w geometrię.
Sworzeń wahacza.
lukasz9564
lukasz9564
Po wymianie sworznia kąt na pewno, czy zbieżność to nie jestem pewien...
Ja generalnie sprawdziłbym już wszystko, ale przedtem zobacz czy końcówki drążka masz ok (bo przy wymianie ich na 100% zbieżność musisz sprawdzić)... Po co 2 razy robić to samo jak można raz...
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2008 23:32 przez M_vw, łącznie zmieniany 1 raz.
Tylko i na zawsze... VW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163323
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375074#2375074
- krzysiek82
Trzeba ustawić geometrie, bo niby jak utrafisz z nowym sworzniem w to samo miejsce? Nie ma szans, geometria to nie jakiś ogromny koszt, a można zaoszczędzić na oponach wtedy
Jedyne z czym możesz mieć problem to wybić sworzeń ze zwrotnicy reszta to banalna sprawa.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
