Witam,
Ostatnio (od około miesiąca) podczas jazdy słysze stukanie, jest to zawsze pojedyńcze stuknięcie, najczęściej jak dodaje gazu lub hamuję. w zawieszeniu z przodu miałem już wymieniane wszystko (końcówki, tuleje, amortyzatory, łączniki stabilizatora) wcześniej było to stukanie na dołkach a po wymianie amortyzatorów i tuleji stuka podczas dodawania gazu po zmianie biegu lub jak przyhamowuję. ktoś mi powiedział że to jeszcze klocki hamulcowe mogą się tłuc, jak to sprawdzić?? i czy mogę to sprawdzić sam?
Stukanie w zawieszeniu, chyba
- Paweł Marek
tak jak mówi Paweł Marek pewnie poduszki slinika. klocki hamulcowe sie tłucza inczej raczej jest to taki dzwonienie niż pojedyncze stuki przy zmianie biegu. sprawdż podszuki.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
vwgolf fan
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
