niepali na jeden gar
thorgil1
Post autor: thorgil1 » wt kwie 29, 2008 23:35
witam w moim mk 2 mam taki oto problem przestał palić na 1 gar na pierwszy wykreciłem swiece i wyczysciłem i było git po przejechaniu apru kilometrow problem wraca i świeca znowu zasyfiona cała olejem cóż to może być??
agrala
Post autor: agrala » śr kwie 30, 2008 20:01
pierscienie lub uszczelniacze zaworow do wymiany
zarzuca olejem i dlatego sie tak dzieje
sprawdz cisnienie na tlokach
Mis
Post autor: Mis » śr kwie 30, 2008 20:17
thorgil1, a ta swieca pracuje w ogole ? Daje iskre, jak jest czysta ?
M_vw
Post autor: M_vw » śr kwie 30, 2008 23:01
Po pierwsze sprawdź czy świece dają iskrę (najlepiej wszystkie), jeżeli działają to rzeczywiscie na sprawdzenie ciśnienia mógłbyś sie udać- i oby nie było to :(
Tylko i na zawsze... VW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163323
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375074#2375074
jhosef
Post autor: jhosef » śr kwie 30, 2008 23:46
Bo jeśli jes na niej iskra a olej ją zarzuca i nie chodzi na ten cylinder to troche liba. Mały remoncik się szykuje.
Spróbuj podmienic kabel zapłonowy z innego cylindra, może on coś knoci a że olej wyrzuca o lawo przestaje chodzić na ten cylinder.
Co nie zmienia faktu że zarzucanie olejem to kiepski sygnał
Ostatnio zmieniony śr kwie 30, 2008 23:48 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
thorgil1
Post autor: thorgil1 » czw maja 01, 2008 00:17
swiece sa super dająiskryże az sie ich boje hm wszystko jest git dopóki nie zreobie paru km po wyczyszczeniu świec i potem sie sypie
jhosef
Post autor: jhosef » czw maja 01, 2008 00:23
Dla wszystkiego spróbuj pokombinować z kablami. Ale ogólnie nie za dobrze silnik się ma.
agrala
Post autor: agrala » czw maja 01, 2008 08:09
przekładanie kabli nic nie da jezeli swieca jest mokra od oleju, co innego gdyby byla mokra od paliwa
zmierz cisnienie to bedzie wiadomo
kamien11985
Post autor: kamien11985 » czw maja 01, 2008 13:30
a przejedz te klika mk i sprawdz iskrę może coś z aparatem zapłonowym albo palcem rozdzielacza czy kopułką że nie do końca spala
www.opolskiVAG.pl
TAZ
Post autor: TAZ » czw maja 01, 2008 20:36
Zacznij od sprawdzenia ciśnienia sprężania na wszystkich cylindrach. Jeżeli na tym jednym garze będzie poniżej 8 barów to albo zawory wypalone albo pierścienie do wymiany. Jeżeli na wszystkich garach będziesz miał mniej więcej równe ciśnienie to zdejmij kolektor ssący i poskładaj go na uszczelce posmarowanej silikonem. Według mnie na jednym garze masz lewe powietrze i mieszanka na nim jest zbyt uboga do zapalenia. :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
