Brak świateł cofania :/
tom_boy
Post autor: tom_boy » pt kwie 25, 2008 12:10
Wie ktoś co może być jeszcze przyczyną braku świateł cofania?
Wymieniłem włącznik już i dalej nic... Światła po spięciu "na krótko" (czyli niebiesko-czarny kabelek do + ) świecą, więc złamanie przewodu i bezpiecznik podobnie jak żarówki - OK...
Z góry dziękuję za rady
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » pt kwie 25, 2008 12:18
czujnik w skrzyni sprawdz
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
tom_boy
Post autor: tom_boy » pt kwie 25, 2008 12:22
Sorki - może nie precyzyjnie napisałem - ale właśnie ten czujnik wymieniłem na nowy i dalej lipa, chyba, że jest opcja, że akurat trafił mi się lipny czujnik - bo i tak się zdarza :/
vcx
Post autor: vcx » pt kwie 25, 2008 12:33
a moze Ci sie wsuwki odpinają? przynajmniej ja tak miałem...
Żyć... aby jeździć...
Jeździć... aby żyć...
Cypis876
Post autor: Cypis876 » ndz kwie 27, 2008 21:50
Zobacz czy kabelki są podpiętę a jak będą to prawdo podobinie będziesz musiała zobaczyć przy wstecznym przy skrzyni
piertn
Post autor: piertn » ndz kwie 27, 2008 22:22
maciek88, o tu masz konkretnie napisane ja bym tylko do tego dołożył iz można stary czujnik w benzynce wypłukać i pochodzi jeszcze parę lat. ja swój przemyłem 6mc temu i do dzisiaj działa
Oto mój nowy nabytek. Bon Jovi.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210301
Zapraszam do oceny i podpowiedzi.
kleki
Post autor: kleki » wt maja 06, 2008 23:59
Ja walczyłem z czujnikiem contactolem DTZ - na stole spoczko, ale w aucie - raz cacy, raz lipa. Niestety trzpień okazał być się zbyt krótki - nie zawsze wcisnęło na tyle, żeby zaświecił. Poradziłem sobie skracając obudowę - pilnikiem. ;-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
