skrzynia biegow - ciezko wchodza biegi
thomas_pl
Post autor: thomas_pl » pt kwie 25, 2008 08:26
Wlalem:
http://www.midland.pl/produkty/przeklad ... odukt.html
Opis jaki znalazlem:
Spełnia następujące normy i specyfikacje:
API: GL4/5
SAE: 75W-90
MIL-L-2105/2105D
thomas_pl - golf MK 3
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » pt kwie 25, 2008 08:27
Jezeli GL-4/5 to od tego oleju nie powinno sie nic złego stać.
szopek87
Post autor: szopek87 » pt kwie 25, 2008 08:31
A moze to sa te widelki do wrzucania biegow albo nadzwyczajniej siada skrzynia biegow ja u siebie tez zmienialem olej ale nic sie nie stalo do tej pory jest wszystko ok
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
thomas_pl
Post autor: thomas_pl » pt kwie 25, 2008 08:40
Zastanawiam sie ,czy zmieniac olej i testowac - tzn czy jest sens.
Moze ktos zna jakis specjalistow od skrzyn biegow z Lodzi lub okolic?
szopek87
Post autor: szopek87 » pt kwie 25, 2008 08:54
słuchaj zmiana oleju moze nic nie dac a nie bedziesz zmienial i probowal kilku oleji bo tu bede wieksze koszty pojedz do mechanika i spytaj sie co to moze byc powinien Ci cos doradzic
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pt kwie 25, 2008 14:22
Witam :D
Mysle także że oleju nie ma sensu wymieniać. No chyba ze z minerala na syntetyk ale ty masz dobry olej. Ja jednak skłąniałbym się ku awari cięgien , humowych prowadnic .
Generalnie wymieniałeś coś w mechanizmie zewnętrznym?? Sprawdz wszelkie zewn. elementy no i jak wygląda regulacja na walku. Z tego co wiem to raczej własnie 1 bieg i9 wsteczny sa zawsze najbardziej klopotliwe. Coś będzie z mechanizmem zewnętrznym.
Ostatnio zmieniony pt kwie 25, 2008 14:22 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
thomas_pl
Post autor: thomas_pl » pt kwie 25, 2008 15:14
Maćkooo pisze:Generalnie wymieniałeś coś w mechanizmie zewnętrznym??
Nie tu nic nigdy nie robilem ( oprocz momentu,gdy sprzeglo bylo robione).
Wjade dzis na kanal i pogrzebe tam, choc patrzylem ostatnio i nic niepokojacego nie widzialem tam. A jak nic nie znajde bede zmuszony znalezc jakis specow w Lodzi od skrzyn biegow.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pt kwie 25, 2008 16:22
thomas_pl pisze:Nie tu nic nigdy nie robilem ( oprocz momentu,gdy sprzeglo bylo robione).
No właśnie wystarczyło że były ruszane cięgna i inne elementy. Sprawdz dokladnie czy nie ma gdzieś luzów, nasmaruj cięgna no i należy sprawdzic śrubę regulacyjna na wałku.
Zawsze do przodu :D
szopek87
Post autor: szopek87 » pt kwie 25, 2008 22:17
Sluchaj Mackoo mam tez vw polo i w nim mam taki klopot co napisales jedynka i wsteczny co to moze byc ???
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » sob kwie 26, 2008 00:00
szopek87 pisze:Sluchaj Mackoo mam tez vw polo i w nim mam taki klopot co napisales jedynka i wsteczny co to moze byc ???
Coż 1 i wsteczny bieg sa najczęsciej używane. DO tego wsteczny nie jest synchronizowany. Aby poprawić ich płynnosc wrzucania trzeba troche sie natrudzic. Sa po prostu juz nieco wysłużone.
Ale wymiana oleju na syntetyk , wymiana cięgien , nasmarowanie, regulacja na wałku powinna pomóc.
Zawsze do przodu :D
szopek87
Post autor: szopek87 » sob kwie 26, 2008 07:20
Dzieki sprobuje ale obawiam sie ze moze to byc juz skrzynia wysluzona bo 130 tysi przejechane i nic nie bylo robione dzieki za pomoc Pozdro
thomas_pl
Post autor: thomas_pl » sob maja 10, 2008 13:31
Problem rozwiazany:) Konieczna byla regulacja dzwigni zmiany biegow. Taka plastykowa obejma zamocowana mimosrodowo pod oslona (mieszkiem) dzwigni zmiany biegow. Dzieki za pomoc ! :bigok: :pub:
ordy
Post autor: ordy » sob maja 10, 2008 16:34
szopek87 Miałem takie objawy u siebie jakby nie wysprzęglało do końca, jak wciskałem sprzęgło do oporu to zgrzytało wstecznym i nie mogłem zmienić biegu (wyciągnąć wstecznego). Czasem ciężko wchodził 1 bieg.
Linkę wymieniłem bez regulatora, podciągałem ją tak aby miała minimalny luz (około 1cm skoku jałowego na pedale), a po paru dniach zwiększał się ten luz i znowu musiałem naciągać.
Sprzęgło się nie ślizgało, ale trochę ciężko chodziło. Olej w skrzyni wymieniony na syntetyk.
I prawdopodobnie przyczyną był zużyty docisk, ale nie żeby się ślizgał tylko że nie wysprzęglął do końca skrzyni i nie mogłem przez to wybić wstecznego biegu.jeżeli zgasiłem auto bieg można było wybić jednym paluszkiem
krzepa
Post autor: krzepa » sob maja 10, 2008 20:12
dołacze sie do rozmowy czy lepiej dolac olej czy wymienic na nowy jakie sa pluzy i minusy. bo mam objawy takie jak w temacie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
