Migacze
Tarkosz
Migacze
Post autor: Tarkosz » śr kwie 23, 2008 20:20
Światła awaryjne i migacze działają na tym samym przerywaczu czy są oddzielne?
Czytałem że przerywacz znajduje się za guzikiem świateł awaryjnych.
A na allegoro
http://moto.allegro.pl/item350436822_pr ... _nowy.html
przerywacz to taka kostka. I ona nie znajduje śię za włącznikiem świateł awaryjnych.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 23, 2008 20:55
http://www.allegro.pl/item320160600_wla ... _bora.html
przekaźnik jest razem z włącznikiem
kiss
Post autor: kiss » śr kwie 23, 2008 20:59
Tarkosz pisze:Światła awaryjne i migacze działają na tym samym przerywaczu czy są oddzielne?
na tym samym
Tarkosz
Post autor: Tarkosz » śr kwie 23, 2008 21:13
czyli jezeli światła awaryjne poprawnie działają, bezpieczniki od migaczy są dobre to...... może być przyczyną nie działania kierunkowskazów.
kiss
Post autor: kiss » śr kwie 23, 2008 21:23
być może wina leży w samym przełączniku kierunków
Tarkosz
Post autor: Tarkosz » śr kwie 23, 2008 21:26
no właśnie, chciałem właśnie zdjąć osłone kolumny ale nie wiem jakie są tam śruby, takie sługie otwory są
[ Dodano: 23 Kwi 2008 22:01 ]
Odkręciłem 3 śruby mocujące obudowę kolumny (2 z przodu zaraz koło kierownicy i niżej za dźwignią regulacji kierownicy.
Górną osłonę odchyliłem na zegary ale dolna nadal trzyma. I wygląda na to żeby ją zdjąć trzeba odkręcić kierownice?
greg
Post autor: greg » śr kwie 23, 2008 22:28
Tarkosz pisze:I wygląda na to żeby ją zdjąć trzeba odkręcić kierownice?
odpiąć poduchę, odkręcić kierownicę - wtedy dostaniesz się do 2 wkrętów
Tarkosz
Post autor: Tarkosz » śr kwie 23, 2008 22:39
Obrazek Obrazek
Masz na myśli te 2 śruby tak?
A jak zdjąć kierownice?
Z tyłu kierownicy są 2 wgłębienia, na imbus to jest?
Która kostka jest od poduchy?
greg
Post autor: greg » śr kwie 23, 2008 22:51
lub powiększ ten Obrazek
Tarkosz
Post autor: Tarkosz » śr kwie 23, 2008 22:56
Tylko ja jestem o krok z tyłu.
Jeszcze nie zdjąłem kierownicy i nie wiem narazie za bardzo jak to zrobić.
greg
Post autor: greg » śr kwie 23, 2008 22:58
http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... &Itemid=11 masz poradę
Tarkosz
Post autor: Tarkosz » czw kwie 24, 2008 10:41
Fajny poradnik, dzisiaj zobacze dalej.
A co z przekaźnikami?
Nie ma jakiegoś przekaźnika migaczy?
greg
Post autor: greg » czw kwie 24, 2008 11:51
Tarkosz pisze:Nie ma jakiegoś przekaźnika migaczy?
jesy - włącznik kierunkowskazów i tylko on
Tarkosz
Post autor: Tarkosz » pt kwie 25, 2008 13:04
Odkręciłem kierownice, zdjąłem przełącznik, przeczyściłem trochę i nadal nic.
Czyli żarówki dobre, przerywacz dobry, przełącznik dobry (dochodzi prąd).
A jak idą kable?
Od przełącznika do przerywacza i z przerywacza na wszystkie żarówki?
To może kable ale co 2 od razu by poszły? Czy jak 1 nie działa to drugi też?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
