Szarpanie silnika
czarekkow1
więc nie masz co odpinać czujnika na pedale sprzęgła ...Damian-jg pisze:Odłączenie impulsatora nie pomogło.
powiedz jakie dokładnie jest to szarpanieDamian-jg pisze:Aha zapomnialem napisac ze to szarpanie wystepuje tylko na 4 i 5 biegu.
na początek odłącz impulsator .... jeżeli pomoże to wtedy czujnik na pedale sprzęgła ... żeby się do niego dostać musisz rozebrać dół deski , czyli wyjąć tą listwę pod kierownicą , są tam 2 śrubki i od dołu jest kilka ( dokładnie nie pamiętam , ale chyba 4 ) , wtedy masz ładny dostęp do tego czujnika , zobaczysz u góry pedału kostkę i ją wypinaszczarekkow1 pisze:a gdzie dokładnie jest ten czujnik?żebym wiedział co odłączyć
Ostatnio zmieniony śr kwie 23, 2008 20:27 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Mocne szarpanie silnikiem
Ostatnio zmieniony śr kwie 23, 2008 20:33 przez Damian-jg, łącznie zmieniany 2 razy.
vwgolf fan
Dziekuje bardzo za porady. Po czyszczeniu nastawnika to nie ten samochód. Szarpania brak
[ Dodano: 18 Maj 2008 12:13 ]
Tak jak napisałem w poprzednim poście szrpanie ustalo ale ...
Nom własnie jest ale. Silnik nie ma mocy do ok 2400 obrotów. Dopiero powyzej ładnie sie zbiera
Co może być przyczyna?? Przestawienie nastawnika??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
