nie odpala silnik z rozrusznika
pawelek1987
Post autor: pawelek1987 » śr kwie 23, 2008 12:02
ale przecież rozrusznik kręci doskonale ... więc co ma do tego kabel masowy ??
tomyart
Post autor: tomyart » śr kwie 23, 2008 12:20
oldstaszek pisze:chyba że czujnik Halla
a gdzie w RP-ku jest taki czujnik?
-Nic nie piszesz jak silnik chodzi jak już odpali?
Jak chodzi dobrze to raczej przestawiony zapłon tez możesz wykluczyć.
-Problem z odpaleniem jest tylko na zimnym silniku czy na ciepłym też?
pawelek1987
Post autor: pawelek1987 » czw maja 15, 2008 09:19
wszystko już ok po bardzo dlugich poszukiwaniach i przestojach natrafiłem wtyczkę upaloną przy skrzynce bezpiecznikow ktora to robiła zwarcie i dawała prąd na cewkę mimo braku kluczyka w stacyjce a po jego przekręceniu napiecie znikało z cewki a powinno być całkiem odwrotnie :) ale juz jest Git
toffic
Post autor: toffic » czw maja 15, 2008 10:44
Kostka stacyjki do wymiany prawdopodobnie, pociągnij "+" z aku prosto na zasilanie cewki i wtedy zakręć rozrusznikiem, jak odpali to kostka do wymiany :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
