wymiana lambdy, gdzie, jak ?
jazdownica
Post autor: jazdownica » pt lut 22, 2008 21:51
od razu mowie ze przeszukalem forum i nie znalazlem informacji, chcialbym wymienic lambde,
co musze zrobic po koli i czy jest to skomplikowne? w ktorym miejscu sie ona znajduje? ile kosztuje nowa i jaka kupic? bardzo prosze o pomoc
1,3 wtrysk, NZ 1990r benzyna
norek111
Post autor: norek111 » pt lut 22, 2008 22:05
jest wkrecona w kolektor wydechowy odpinasz wtyke odkrecasz i wkrecasz nowa (kup ta sama co masz podaj nr.katalogowy w sklepie i finał
jazdownica
Post autor: jazdownica » pt lut 22, 2008 22:11
prosze sie nie smac ale ten kolektor wydechowy jest z przodu po macha, po srodku czy z tylu?
norek111
Post autor: norek111 » pt lut 22, 2008 22:16
tam gdzie wylatuja spaliny do tlumika to jest ta z prawej
[ Dodano: 22 Lut 2008 21:20 ]
jazdownica pisze:prosze sie nie smac ale ten kolektor wydechowy jest z przodu po macha, po srodku czy z tylu?
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 22:29 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
jazdownica
Post autor: jazdownica » pt lut 22, 2008 22:21
ale tys tajemniczy, mogles od razu mowic ze z przodu centralnie polozony. dzieki bardzo
norek111
Post autor: norek111 » pt lut 22, 2008 22:23
wyglada tak
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 22:27 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
jazdownica
Post autor: jazdownica » pt lut 22, 2008 22:30
słuchaj, a nie trzeba potem odlaczac akusia ? albo cos? czy tylko to wyjac i ok? dzieki za fotki
norek111
Post autor: norek111 » pt lut 22, 2008 22:34
nie aku nie odlaczasz
jazdownica
Post autor: jazdownica » pt lut 22, 2008 22:36
wielkie dzieki, wreszcie ktos poswiecil mi chwilke i podzielil sie wiedza, ukłon i szcun :)
Blazej1985
Post autor: Blazej1985 » wt kwie 22, 2008 20:28
Odświeżę trochę temat. Próbowałem zmienić dzisiaj sondę i w żaden sposób nie idzie jej wykręcić. Klucz (oczkowy) przeskoczył i z sześcianu zrobił się okrąg-nie ma za co złapać. Miał ktoś podobny problem?? Czym i jak to cholerstwo teraz odkręcić??Kolektor wywalać??
Golf MK2 a silnik to 1,8 RP. Sonda 1 przewodowa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
