Jaki olej do skrzyni, płyn hamulcowy i płyn do sprzegła..
OHMTech
Post autor: OHMTech » wt kwie 22, 2008 01:35
Witam,
Na jaki mam wymienic olej do skrzyni biegów, na jaki płyn hamulcowy i do sprzegła jezeli sie czyms roznia chyba ze to ten sam płyn.
Prosze o pomoc.
Chciałbym inteligentnie zarobić i mądrze wydać.
usmiech
Post autor: usmiech » wt kwie 22, 2008 01:43
wszystko zalezy od oznaczenia skrzyni poszukaj na etce lub zapytaj w serwisie tam ten olej wcale niejest drogi. sprzeglo i hamulec to ten sam plyn np dot4
OHMTech
Post autor: OHMTech » wt kwie 22, 2008 01:52
silnik wszystko w serii 1Z bez zadnych udziwnien. hamulce z ABS
Ostatnio zmieniony wt kwie 22, 2008 02:03 przez OHMTech, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt kwie 22, 2008 09:20
do hamulcow i sprzegla dot4, do skrzyni SAE 75W90 o specyfikacji GL-4
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
OHMTech
Post autor: OHMTech » wt kwie 22, 2008 11:52
Jeszcze jedno. Jak sie odpowierza sprzęgło i hamulce?
t-tas
Post autor: t-tas » wt kwie 22, 2008 12:41
hamulce z ABS odpowietrza się w dość specyficzny sposób
masz tu skan z opisu odpowietrzania z książki WKŁ Volkswagen Passat modele 1988-1996 -podejrzewam, że metoda odpowietrzania układu z ABS w mk3 i passacie B3 jest taka sama
Ostatnio zmieniony wt kwie 22, 2008 12:43 przez t-tas, łącznie zmieniany 1 raz.
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
2RaZ
Post autor: 2RaZ » wt kwie 22, 2008 15:06
Ja polecam FEBI bo to jest płyn lany na pierwsze wyposażenie przy wyjeżdzie z fabryki VW!
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
