centralny zamek
wieslaw stefano
centralny zamek
Wiem ,że temat centralnego zamka poruszany byl wiele razy ale może ktoś poradzi mi co mam zrobić.Po otwarciu samochodu z centralnego zamka otwieram drzwi kierowcy lub pasażera z przodu i nie zapala się oświetlenie w środku.Wszyscy twierdzą że to mikrostyk w zamku (przeczytalem na ten temat wiele wypowiedzi) więc rozebralem zamek i okazuje się że mikrostyk jest ok !!!!!.Mój golf ma alarm fabryczny więc po chwili alarm próbuje zamknąć samochód bo nie ma sygnalu z drzwi że są otwarte lub zaczyna wyć alarm jeżeli nie zamknę drzwi .Tylne drzwi są ok wszystko dziala.GDZIE SZUKAĆ USTERKI ????
Witam, ja miałem dokładnie to samo co Ty.
Rozebrałem zamek i okazało się, że mikrostyk działa (gdy go wduszę śrubokrętem), ale jego ten dzyndzelek był nieco starty przez krzywkę i po zamknięciu mechanizmu ta krzywka nie załączała styku.
Jeśli to sprawdziłeś i to nie to, to musi być coś z przewodem lub kostką z kablami.
Ja bym wziął omomierz i po kolei patrzył gdzie zanika przejście - na początek pomiędzy wtyczką tuż przy zamku a kostką przy słupku drzwi lub centralką w drzwiach (od el. szyby).
Tak czy inaczej ten mikrostyk to porażka - to prędzej czy poźniej MUSI się przetrzeć i przestać kontaktować.
Re: centralny zamek
Rozbierz zamek jeszcze raz i obejrzyj płytkę w poszukiwaniu zimnych lutów. Na bank masz jakieś do poprawy. Zobacz linka http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/wieslaw stefano pisze:GDZIE SZUKAĆ USTERKI ????
U mnie też szalał zamek i doprowadzał mnie do szału, przelutowałem słabe luty w zamkach i chodzi jak nowy.
wieslaw stefano
wieslaw stefano
Witam, odnośnie ostatniego postu to po otwarciu z pilota zapalają się wszystkie lampki tak jak powinno być ale po otwarciu drzwi po chwili centralny próbuje zamknąć samochód .Jeżeli otwieram drzwi klamką to nie zapala się oświetlenie ani na slupkach ani na podsufitce (jeżeli otwieram drzwi kierowcy lub pasażera z przodu ) z tylu jest ok.
[ Dodano: 16 Kwi 2008 23:48 ]
Acha zapomnialem dodać że nie zapalają się lampki na dole drzwi .W sobotę rozbieram to wszystko jeszcze raz i napiszę jak mi poszlo.
wieslaw stefano
Witam ,sobota spędzona pracowicie ale mój cud techniki niemieckiej już dziala .USZKODZONE BYLY JEDNAK MIKROSTYKI W DRZWIACH KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU Wytarly się mikrostyki i nie kontaktowaly (nie wlączaly się).Jak sprawdzalem sróbokrętem czy dziala to bylo ok ale po zamknięciu i otwarciu zamka mikrostyk nie zalączal się .Wymiana na nowe polskie zamienniki trochę kleju super-glu lutownica i 4 godziny roboty I WRESZCIE WSZYSTKO DZIALA !!!!!!! Dziękuję za pomoc kolegom z forum przede wszystkim za informację jak rozebrać drzwi i czegoś nie popsuć.
scorpion1234
A mam jeszcze inne pytanie do tego tematu.
Problem u mnie niby jest podobny po otwarciu drzwi kierowcy nie zapala się światło we wnętrzu oraz nie reaguje alarm na te drzwi (po kilkunastu sekundach rygluje ponownie centralny)
ALE kontrolka otwarcia drzwi na zegarach zapala się (przy przekręconym kluczyku oczywiście oraz reaguje pompa paliwa - po otwarciu drzwi dopompowuje paliwo przez kilka sekund) więc moje pytanie brzmi czy w zamku lewych drzwi kierowcy są dwa styczniki dla oświetlenia wnętrza i dla kontrolki w zegarach/pompa ?
czy umnie może problem jest gdzieś indziej anizeli w zamku (tzn. może coś w instalacji oświetlenie / alarm szwankuje a nie stycznik zamka) ?
Ostatnio zmieniony pn kwie 21, 2008 16:32 przez scorpion1234, łącznie zmieniany 1 raz.
wieslaw stefano
Witam ,odnośnie mikrostyka w drzwiach to odpowiada on tylko za oświetlenie w kabinie oraz na drzwiach(oczywiście wspólpracuje z centralnym zamkiem) .Zalączanie pompy paliwowej po przekręceniu kluczyka to już calkowicie inny obwód elektryczny nie ma z zamkiem nic wspólnego .
[ Dodano: 21 Kwi 2008 23:37 ]
Masz ten sam problem co ja a nazywa się mikrostyk w zamku .Życzę przyjemnej zabawy przy wymianie .
scorpion1234
Witam,wieslaw stefano pisze:Wymiana na nowe polskie zamienniki trochę kleju super-glu lutownica i 4 godziny roboty I WRESZCIE WSZYSTKO DZIALA !!!!!!!
Na jakie polskie zamienniki wymieniles mikrostyk?? Gdzei i za ile mozna to dostac? jak go wymieniles?
mam podobny problem, ostatnio czasami, a teraz w ogóle nie ma reakcji na otwarcie drzwi u kierowcy (nie wlacza sie lampka w drzwiach, w samochodzie, nie dziala bzyczek.
Ostatnio zmieniony wt kwie 22, 2008 23:05 przez tomsg, łącznie zmieniany 1 raz.
wieslaw stefano
Witam odnośnie mikrostyków jest bardzo dobry link http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053 -poczytaj sobie
