Ruch kierownicą - spadają obroty
sizher
Post autor: sizher » wt cze 05, 2007 15:25
Witam. Posiadam MK4 1.4 16v 98 rok. Zauważyłem w moim golfie następujący problem. Kiedy samochód stoi na luzie i skręcę kierownicę spadają obroty silnika. Często zdarza się również, że silnik gaśnie w takiej sytuacji. Co może być przyczną?
Tylko Golf...
Kand
Post autor: Kand » wt cze 05, 2007 15:34
Obroty spadaja ponieważ zwiększa się obciążenie silnika (pracuje wspomaganie) jednostka sterująca powinna wtedy zwiększyć dawkę i auto nie powinno zgasnąć. trudno powiedzieć czemu gaśnie trzeba by diagnozować po kolei wszystkie czujniki
majki75
Post autor: majki75 » wt mar 18, 2008 23:42
Kand pisze:trzeba by diagnozować po kolei wszystkie czujniki
U mnie też czasem zgaśnie podczas manewrów na parkingu.
Co autor miał na myśli mówiąc o "wszystkich czujnikach"? Od czego zacząć?
majki
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 18, 2008 23:47
sizher, jeśli masz wspomaganie kierownicy może winna leżeć po stronie wspomagania. Czy sprawdzałeś poziom płynu hydraulicznego w układzie?
donspecu
Re: Ruch kierownicą - spadają obroty
Post autor: donspecu » ndz kwie 20, 2008 19:48
sizher pisze:Witam. Posiadam MK4 1.4 16v 98 rok. Zauważyłem w moim golfie następujący problem. Kiedy samochód stoi na luzie i skręcę kierownicę spadają obroty silnika. Często zdarza się również, że silnik gaśnie w takiej sytuacji. Co może być przyczną?
Witam ja mam ten sam problem:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162886
dziwny dzwiek dochodzi od wspomagania i spadaja obroty.
pewnie siada ci pompa lub brakuje plynu lub siada napinacz paska wielorowkowego (klinowego)
Ostatnio zmieniony ndz kwie 20, 2008 19:56 przez donspecu, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 20, 2008 20:24
ruch kierownicą powoduje że pompa wspomy pracuje pod większym obciążeniem. W sprawnym aucie nie może mieć to wpływu aż takiego na silnik żeby gasnął. Więc coś jest na rzeczy z działaniem wtrysku ale co? Na razie trudno powiedzieć. Jeszcze jakieś objawy?
wojtinho10
Post autor: wojtinho10 » ndz kwie 20, 2008 21:11
sizher, To witaj w klubie.Ja i donspecu, mamy ten sam problem.
bibi466
Post autor: bibi466 » ndz kwie 20, 2008 23:09
Być może wina leży w brudnej przepustnicy?. To częsta dolegliwośc tych silników
donspecu
Post autor: donspecu » pn kwie 21, 2008 16:24
bibi466 pisze:Być może wina leży w brudnej przepustnicy?. To częsta dolegliwośc tych silników
przepustnica jest od obrotow, a tu chodzi o obroty podczas ruchu kierownica, wiec pewnie to nei wina przepustnicy. raczej chodzi o pompoe wspomagania
wojtinho10
Post autor: wojtinho10 » pn kwie 21, 2008 17:00
Napewno jest to związane z obciążeniem silnika-może być za duże właśnie przez niesprawną do końca pompę albo może to być coś z układem sterowania(mam na myśli ten sterownik przepustnicy).Ale nie wiem co to jest konkretnie.Może odezwie się ktoś kto miał taki sam przypadek i oświeci nas co z tym zrobić, żeby nie pakować kasy w części niewymagające naprawy :bigok:
