[mk2] Wymiana linki od otwierania foteli
- tauka
- Forumowy spamer :)
Mam delikutaśny problem. Dzisiaj podczas otwierania fotela, aby zapakowac do tyłu osóbkę pękła mi linka, która otwiera te zapadkę co trzyma oparcie, aby się nie otwierało. Wymieniał ktoś to kiedyś, bo nie mam pojęcia jak to zrobić...
- tauka
Sposob dobry, tyle ze mi linka pekła przy samym końcu i uciekła do środka w siedzenie. Więc lipa. Jak jush bede rozbierał zeby to połączyc to mogę załóżyć nową.Narazie kombinuje jak się za to zabrać.Tomek_vw pisze:możesz naprawić w szybki sposóbbierzesz kostke elektryczna taką do zpinania przewodów ściągasz z niej plastik i łączysz zerwaną linkę
Tomasz Żaguń
Powinny być dwie linki na dwa zaczepy blokujące fotel.Zazwyczaj pierwsza pęka ta od strony ręcznego bo się przeciera na zakrętach w fotelu w środku .Wtedy jest prosta sprawa poprostu bierzesz małą sprężynkę i zaczepiasz o ten hak na dole fotela podnosisz go do góry aby sie nieblokował i zaczepiasz go gdzieś na górz w fotelu o coś metalowego tak w okolicy tej zębatki do regulacji fotela.
jest to usterka ktora przerobilem kilka razy w swoim poprzednim Golfie II.Musisz odgiac zabki ktore trzymaja obicie fotela - sa na dolnek krawedzi fotela z tylu.Wtedy dostaniesz sie do srodka fotela - tam biegna 2 linki - jedna blokuje zaczep fotela blizszy drzwi a drugi zaczep blokuje od strony lewarka.Te linki sa zaczepione do plastikowego uchwytu pochylania fotela (tego z buku) Musisz sciagnac te raczka ktora trzyma sie na sprezynujacych zaciskach umocowanych w jej wnetrzu,zdjac musisz oslone tej raczki oslaniajaca wyciety kawalek tapicerki i zobaczysz kawalek metalowego uchwytu z przyczepionymi linkami.Jesli posluzysz sie cienkimi szczypcami lekko wygietymi ( ja stosowalem" kochery" chirurgiczne) to latwo te linki odczepisz - montaz nowych w odwrotnej kolejnosci - koszt linki podrobki niemieckiej okolo 16 zl.
Tomasz Żaguń
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
