Kontrolka oleju na niskich obrotach
attenzione
Post autor: attenzione » sob kwie 12, 2008 16:44
Panowie mam pytanie bo już zgłupiałem a mianowicie od jakiegoś czasu po przejechaniu około 20 km gdy autko sie rozgrzeje wrzucając na luz zaczyna mrugać kontrolka oleju wydaje mi sie ze przez obroty bo spadają bardzo nisko około 600, czasami autko przygasa, i jest jakieś ociężałe, dodam ze była czyszczona przepustnica zrobiona adaptacja i mechanik powiedział ze lambda na niskich obrotach nie daje napięcia i mówił mi żebym albo wymienił katalizator albo przesunął lambde bliżej kolektora ?? Cóż robić mam ?
Silnik 1.4 AEX
norek111
Post autor: norek111 » sob kwie 12, 2008 16:53
na poczatek wymien czujnik
attenzione
Post autor: attenzione » sob kwie 12, 2008 16:59
poziom oleju jest dobry sprawdzalem kilka razy bo sam niewiedziałem co się dzieje, a sonda nie ma na to żadnego wpływu ??
norek111
Post autor: norek111 » sob kwie 12, 2008 17:03
sonda nic niema do cisnienia oleju
horacjuszz
Post autor: horacjuszz » sob kwie 12, 2008 17:29
miałem podobnie na niskich obrotach silnik chodzi nie regularnie i zaczyna nim rzucać sprawdź przede wszystkim wszystkie kable do czujnika ja miałem pod gumowym kołnierzem luz na styku juz na czujniku poprawiłem i było ok ale nie mowie że w tym tkwi przyczyna po prostu posprawdzaj styki tak na początek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
