sonda lambda
szkapa
Post autor: szkapa » pn kwie 07, 2008 22:14
a jest mozliwosc sprawdzenia samemu sady bo mam wotpliwosci bo zastanawia mnie czemu jest przerwany jeden z kabli (czarny) ciekawe czemu ktos go przeciol bo chyba sam sie nie przerwal .taraz mam samochud na gazie i niewiem czy jak bym wymienil sade to nic sie nie popiepszy.
pablo
vandamus
Post autor: vandamus » wt kwie 08, 2008 21:09
Ostatecznie weź zwykły Voltomierz i spróbuj się podpiąć pod tą wtyczkę od sondy... (pod jej przewód sygnałowy - bodajże czarny) i zobacz czy na Voltomierzu coś się dzieje... powinno napięcie się zmieniać w zakresie od 0,2 - 0,8V, no i żeby silnik wtedy był ciepły, jak będzie na 1V to znaczy, że masz za bogatą mieszankę paliwową. Z drugiej strony słyszałem ze sondy są bardzo czułe na jakiekolwiek napięcia i można je łatwo uwalić.
Przemo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
