Błąd 00537
MUSIEK
Błąd 00537
Post autor: MUSIEK » ndz kwie 06, 2008 23:42
Witam. Mam problem z passatem 1,6 97r. Chodzi jakby na 3 gary, stracił moc i kopci. Silnik pracuje nierówno. Po podłączeniu do kompa wyskakuje błąd 00537 Oxygen Sensor Regulation 18-10-Upper Limit - intermittent. Panowie co to jest i czym to się je???
MUSIEK
Post autor: MUSIEK » ndz kwie 06, 2008 23:58
kontrolka czujnika tlenu to wiem ale prosiłbym dokładniej co to jest i o co chodzi z tym ?
jhosef
Post autor: jhosef » pn kwie 07, 2008 00:38
Chodzi o sondę lambda
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit
Possible Symptoms
* No Lambda control
* Engine running problems
Possible Causes
* Short to Ground
* Injector defective (blocked)
* Fuel pressure regulator defective
* Fuel pump defective
* Fuel tank empty
Possible Solutions
* Check Lambda probe and Lambda control
* Check injectors (N30...N33)
* Check fuel pressure regulator
* Check fuel pump
* Check fuel level in fuel tank
MUSIEK
Post autor: MUSIEK » pn kwie 07, 2008 08:20
Czyli sonda lambda jest do wymiany tak? Czy jest możliwość że uszkodzeniu uległ wtryskiwacz?
bugalon
Post autor: bugalon » pn kwie 07, 2008 08:53
Nie wiadomo czy sonda jest do wymiany, blad wypisuje ze górny zakres regulacji sondy został przekroczony. Wcale nie musi to znaczyc ze sonda do smieci. Moze cos innego sie popapralo i komputer nie jest w stanie zrobic korekty dawki. Bez miernika i sprytnego elektryka sie nie obejdzie, chyba ze zaczniesz wymieniac elementy "na pałę" ale zdecydowanie tego nie polecam.
Bugalon
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
