Wskazania MFA w Passacie VR6 ?
Powitac
Witam wszystkich uzytkownikow forum VW, to moj pierwszy post wiec sie przedstawie, Marcin, auto Passat VR6 Variant.Rejon Koszalina, Bialogardu.
Mam takie pytanie odnosnie wskazan MFA w moim aucie, konkretnie chodzi mi o wskazania zuzycia paliwa : sa dwa ustawienia wyswietlania 1 i 2. 2 jest srednie i tu jest wszystko OK. ale na ustawieniu 1 powinno pokazywac chwilowe zuzycie paliwa a wydaje mi sie ze jest jakis blad wskazan, nie chodzi mi o to, ze chcialbym zeby pokazywalo caly czas 7 l/100km tylko wartosc wskazan nie zmienia sie w sposob, jak mi sie wydaje rzeczywisty.Jest tak, ze np resetuje go i ruszam, zaczyna pokazywac wskazania przez jakas minute jazdy ( raczej prawidlowe, wieksze odkrecenie gazu - wieksze zuzycie , mniejsze odkrecenie - mniejsze zuzycie), potem jakby sie wiesza na jednej wartosci np. 8,5 l/100 km i juz nie spada tylko sie podnosi by stanac na np. 10,5 l/100km, ta wartosc sie nie zmienia nawet jesli predkosc spadnie do np 10 km/h na luzie.
Czy u Was tez tak jest czy swiadczy to o jakiejs usterce, czy tak ma byc, bo po zresetowaniu wskazania powracaja do prawidlowego ( jak mi sie wydaje) poziomu, i tak w " kolo Macieju" po resecie jest OK przez jakis czas potem staje na jednej wartosci gornej i juz nie spada - przy roznym stylu jazdy, predkosci, stopniu wcisniecia pedalu gazu itp.
Jak to powinno pokazywac, jak pokazuje w innych autach z MFA.
Pozdrawiam Marcin
Pozdrawiam Marcin
Z tego co mi wiadomo pozycje 1 i 2 są to poprostu dwie pamięci 1 - dzienna (kasuje sie sama po dłuższym postoju) , 2 - stała, a zuzycie paliwa pokazuje średnie na 1 i na 2 pozycji, przynajmniej tak u mnie jest i niema chwilowego zużycia paliwa jest tylko średnie. Najlepiej skasuj jednoczesnie pamiec na 1 i na 2 i pojeździj troche powinno pokazywac dokladnie to samo na 1 i na 2.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Zrobilem tak jak mowiles
i wychodzi mi, ze masz racje, chwilowego zuzycia nie ma pokazanego ( chyba ze resetuje sie na krotkich dystansach np. przy stalej predkosci) wszystko to wartosci srednie od ostatniego zresetowania.
Dopiero od tygodnia posiadam to auto i dopiero sie go ucze, na razie jest OK.
Dzieki bardzo.
Pozdrawiam Demos
VF1000FIIF bold`or
Passat VR6
Dzieki bardzo.
Pozdrawiam Demos
VF1000FIIF bold`or
Passat VR6
jeśli chcesz aby komputerek pokazywał ci chwilowe spalanie musisz wejśc w tryb serwisowy!
Ale lepiej tego nie włanczaj bo sie przerazisz. przy pełnym pędzlu potrafi pokazać ponad 40 litrów na 100
Tryb serwisowy włancza sie za pomocą stacyjki i trzemania resetu MFA tylko nie pamientam jaka kolejność poszukaj na forum napewno znajdziesz
na serwisowy to wciskasz przycisk na manetce i trzymasz, przekrecasz i wracasz stacyjka, potem wlaczas silnik i puszczasz przycisk. i tam 2 albo 3 opcja to spalanie chwilowe... moj rekord to 68 litrow
sprawdz i zobacz czy dasz rade wiecej :> w trasie pali mi na gazie z klima i palowaniem (srednia podrozna: 160, srednia calkowita 117, klima, wyprzedzania na 3 do odciecia ok 12 litrow - wiec spoko)
po miescie jak jezdze to ok 14-15 przy dynamicznej jezdzie, bo tym autem to ciezko sie spokojnie jezdzi
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
