Problem z sonada
policjusz
Problem z sonada
Post autor: policjusz » czw kwie 03, 2008 16:00
witam Mk II 1,8 Gt specjal 1989r RP 90 koni
jak w temacie autem mi z rana szarpało dopóki sie nie nagrzał latałem tak przez 2 tygodnie i było coraz gorzej dziś jak mi świece pozalewało i mi nie odpalił to wziąłem się za to , świece ngk , przewody beru WN , sonda NGk była jedzie do reklamacji po wykręceniu sondy okazało sie że coś w tej sondzie grzechoce czy to mogła być przyczyna szarpania z rana autem dopóki sie nie nagrzał zaznaczę że czujnik przepustnicy sprawdzany , niebieski również i wszystko ok z nimi czy przyczyna zalewania świec mogła być uszkodzona sonda pozdrawiam czekam na jakieś wasze spostrzeżenia dodam że pokopcić ostatnio na czarno lubił i strzelić ale to wina przewodów była są nowe beru z kopułka
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 16:02 przez policjusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
pszczyna
Re: Problem z sonada
Post autor: pszczyna » czw kwie 03, 2008 16:11
policjusz pisze:sondzie grzechoce czy to mogła być przyczyna szarpania z rana autem kopułka
Raczej grzałka się rozleciała
[ Dodano: Czw Kwi 03, 2008 16:13 ]
policjusz pisze: czy przyczyna zalewania świec mogła być uszkodzona sonda
Tak bo jest podawana maksymalna dawka paliwa
policjusz
Post autor: policjusz » czw kwie 03, 2008 16:17
świece były nowe NGK 3 żarowe czy wystarczy je wyczyścić i założyć czy kupić nowe świece mają 2 tygodnie
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pt kwie 04, 2008 12:41
wyczyścić wysuszyć i powinno grać :bigok:
TDPower
trepicjusz
Post autor: trepicjusz » pt kwie 04, 2008 12:46
ppoll27 pisze:wyczyścić wysuszyć i powinno grać :bigok:
wielkie dzięki kamień z serca mi spadł 70 dych mnie kosztowały :kufel:
Ostatnio zmieniony pt kwie 04, 2008 12:47 przez trepicjusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
