Kilka problemów z zawieszeniem
netherton
Post autor: netherton » śr kwie 02, 2008 21:36
mój golfik ma następujące problemy:podczas hamowania lub wolnego dojeżdzania do skrzyżowania w przednim, lewym kole, czuć jakby koło miało lekkie bicie. Na pewno wykluczam krzywe tarcze bo były sprawdzane. Do tego jak jadę szybko to słychac takie popiskiwanie chyba z blaszek od zacisków.Zawieszenie podobno jest dobre.
Jak złapię lewe koło i szarpnę do siebie i z powrotem to słychać stuk, chociaż po podniesieniu samochodu w rzeczywistości nie wykryłem luzu.
Jeżeli jadę 100 km\h to lekko drży mi kierownica.
Może to wina maglownicy?A może powodem drżenia jest jakiś luz na piaście albo na krzyżaku?
Co o tym sądzicie??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr kwie 02, 2008 21:41
netherton pisze:.Zawieszenie podobno jest dobre.
to musisz wiedzieć na pewno !!! jedz na diagnostyke zawieszenia poproś o skrupulatne zbadanie sprawy
maglownice zostaw na razie w spokoju
netherton
Post autor: netherton » śr kwie 02, 2008 21:44
Zawieszenie na pewno jest dobre, byłem na szarpakach i tak mi powiedzieli :blush:
ppoll27
Post autor: ppoll27 » czw kwie 03, 2008 09:57
na początek opona i felga do wyważenia ! :bigok:
TDPower
netherton
Post autor: netherton » czw kwie 03, 2008 10:47
Od tego własnie zacząłem, koła są wyważone, opony ok, czytałem wcześniejsze posty odnosnie podobnych problemów. Proszę o poradę bo nie chcę się naciąć na nieuczciwych mechaników, a takich nie brakuje :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
