Czuć mocno każdą dziure..kierownica się wymyka spod kontroli
Witam panowie.... Mam taki problem z przednim zawierzeniem. Gdy jade po dziurach to strasznie wszystko jest odczuwalne w kabinie jak i na kierownicy którą wyszarpuje mi z rąk. Przy przejeździe przez próg szczególnie prawą stroną kierownica wylatuje mi z rąk... Dlaczego tak jest? co może być zużyte? Kolega DZIEJO wskazał na łożysko amortyzatora lecz czy do kompletu końcówki drążków się nie posypały ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
przegląd miałem 8 miesięcy temu i wszystko ok .... jedną tuleje w wachaczu wymieniałem w tak krótkim czasie wszystko by padło  ?:D  Zrobiłem zaledwie 10 tyś km od tego czasu
					Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2008 21:01 przez TomiTT, łącznie zmieniany 1 raz.
domowymi cieko, najlepiej jechac do stacji diagnostycznej tam gdzie przeglady robia i wjechac na szarpaki (koszt uslugi ok 20 zl) i tam panowie powiedza Ci co siadlo albo ewentualnie jakis warsztat ktory ma podnosnik zeby dzwignac cale autko i panowie powiedza Ci co i jak.
									Zbieram na Passata B5 TDI.Kiedy zbiore nie wiadomo.Zainteresowanych sponsoringiem zapraszam na priv xD
OBNIŻENIU ZAWIECHA MÓWIE STANOWCZE NIE!
takie objawy ma wielu userow ale po samym opisie nie da sie zbyt wiele powiedziec, zawieszenie to nie tylko amortyzator, jest tam wiele czesci i bez szarpaka albo podnosnika na cale auto nie da sie tego ocenic,
TomiTT pisze:podnosiłem auto z jednej i drugiej strony poszaprałem kołem i luzów za bardzo nie widać.. jednynie zauważyłem że jak mocniej bujne autem to delikatnie poduszki się unoszą
powiem na to tylko:hahaha. Kurcze no pisalem Ci juz ze w domu to tego nie sprawdzisz ruszajac kolem.chyba sobie nie wyobrazasz jakim naprężeniom i siłą poddawane jest zawieszenie w trakcie jazdy. jak juz tak bardzo chcesz zaoszczedzic to 20 zl to proponuje zebys podniosl przód caly i jakims stylem od mlotka albo cos takiego ponaciagaj te elementy i zobacz czy cos sie rusza ale to kazdy element z osobna, po 2 niech ktos w trakcie jak masz podniesione auto-wsiadzie do srodka i rusza kierownica w lewo i prawo a ty w tym czasie przytrzymaj koncowki drazka i sprawdz czy nie ma loozów.ale naprawde polecam jednak stacje diagnostyczna
Witam ponownie... byłem dziś na stacji kontroli i powiedzieli ze nie ma sie czego doczepić  a stabilizatora nie mam więc jego łącznik odpada... jednak przy bujaniu auta z przodu góra dół wyczuwam z jednej strony stukanie na górnym mocowaniu mcpersona.. z jednej bardziej to czuć a z drugiej mniej.. czy to łożysko amortyzatora?
  a stabilizatora nie mam więc jego łącznik odpada... jednak przy bujaniu auta z przodu góra dół wyczuwam z jednej strony stukanie na górnym mocowaniu mcpersona.. z jednej bardziej to czuć a z drugiej mniej.. czy to łożysko amortyzatora?http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
