Nie działają wskaźniki po odpaleniu
Czarny_MK3
Post autor: Czarny_MK3 » śr mar 19, 2008 22:20
Koledzy jak w temacie. Po wlaczeniu zaplonu wszystko dziala tzn podnosi sie wskazowka od paliwa, lecz po uruchomieniu silnika wszystko po chwili przestaje działać, wskazowki opadają... :/ zauwazylem tez ze zresetowal sie zegarek. Akumulator ma rok albo 2.. co to moze byc? bezpieczniki sprawdzalem i sa wszystkie dobre
Macek GTC
Post autor: Macek GTC » śr mar 19, 2008 22:44
moim zdaniem powinienes sparwdzic kostke przylaczeniowa licznika, oraz wiazki przewodów. Bez demontazu licznika raczej sie nie obedzie.
moja golfina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2158638&sid=d11bac940d65c226b730577c19c0bb72#2158638
Czarny_MK3
Post autor: Czarny_MK3 » śr mar 19, 2008 22:52
duzo jest roboty z tym wyciaganiem licznika? wiem ze srubki sa w kratkach nawiewow, pod lewa zaslepka obok radia i po lewej pod regulacja swiatel tylko nie moglem tego elementu ostatnio wyciagnac zeby ja odkrecic a nie chce nic zepsuc/ polamac. jest jakis sposob na to?
Baracus86
Post autor: Baracus86 » śr mar 19, 2008 22:56
hihi.musisz wyjac ta lewa zaslepke obok pokretla swiatel i tam masz taka blokate ktora trzeba wcisnac i wyjdzie cie ten wlacznik.
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
Macek GTC
Post autor: Macek GTC » śr mar 19, 2008 22:59
szczerze Tobie powiem, ze jeszcze nie wyciagalem licznika, ale z tego co zauwazylem rozbierajac swoja deche, to srubki sa ukryte pod plastkiami ( maskownicami ) wszystkie plastiki powyciagasz delikatnie podwazajac. nie ma bata jak wyciagniesz plastki wokol ramki zegarow znajdzies srubki, a pozniej juz droga prosta. Gdzies na forum widzialem opisane jak krok po kroku wymontowac licznik.
Czarny_MK3
Post autor: Czarny_MK3 » śr mar 19, 2008 23:00
dzieki za podpowiedzi, jutro sie za to wezme i napisze pozniej co i jak ;)
pozdrawiam
Macek GTC
Post autor: Macek GTC » śr mar 19, 2008 23:07
nie ma problemu. Napisz co i jak
Pozdrowionka
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » śr mar 19, 2008 23:11
Jak cofasz kluczyk to wraca prąd ??
Jak tak to kostka stacyjki szykuje się do wymiany :bajer:
Najprościej to sprawdzić ściągając plastik osłaniający stacyjke i poruszać kostką/ wtyczką. Jeśli to ta kostka to tu masz fotoporade wymiany http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=157068
Ostatnio zmieniony śr mar 19, 2008 23:14 przez Dawca_Nerek, łącznie zmieniany 1 raz.
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
Czarny_MK3
Post autor: Czarny_MK3 » czw mar 20, 2008 00:42
po wróceinu kluczyka wraca prąd.. wiec musze sie rozejrzec na nowa kostka
dzieki dawca_nerek :) mam nadzieje ze poradze sobie sam z wymianą.
pozdrawiam i dziekuje za wszystkie podpowiedzi
[ Dodano: 20 Mar 2008 22:56 ]
za naprawe jeszcze sie nie zabralem z braku czasu.. zauwazylem dzisaj ze jak auto jest na luzie tzn obroty sa male to wskazowki zaczynaja dzialac.. opadaja jak dodam gazu powyzej 1100 - 1500 . To napewno ta kostka? Przy jej wymianie trzeba ciac jakies przewody?
[ Dodano: 21 Mar 2008 21:42 ]
Dzisaj zauwazylem ze mam pekniety akumulator :/ wymienilem juz na inny... problem resetowania zegarka mam nadzieje ze zniknie. Czy mogl byc powodem awarii?
Ostatnio zmieniony pt mar 21, 2008 22:38 przez Czarny_MK3, łącznie zmieniany 1 raz.
robek
Post autor: robek » ndz mar 30, 2008 22:17
nie wiem czy masz to samo ale w moim golfiku okazało się(dzisiaj do tego doszedłem) że padł regulator i podawał
powyżej 17V .Jeszcze tego nie zrobiłem ale nigdy bym niedomyślił się gdyby nie zapach elektrolitu z aku .Po podłączeniu miernika wszystko się okazało a zegary może mają jakieś zabezpieczenie i poprostu przestają działać .Po włączeniu wszytkiego co się da (czyli max obc. alternatora i obniżeniu prądu) działały zegary.
:bajer:
Witam wszystkich i odrazu przepraszam za jakiekolwiek błedy ale to mój pierwszy temat na forum.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
