Coś gwiżdże w skrzyni biegów
RAFIK-XX
Post autor: RAFIK-XX » pt mar 21, 2008 19:06
Mam następujący problem,a mianowicie coś gwiżdże na 1,2 i 3 biegu.Nie jest to ciągły gwizd tylko chwilowy i nie zawsze jest na każdym w wyzej wymienionych biegów.
Wczoraj wymieniłem kompletne łozysko wraz z tulejką i linką .Myślałem,ze to wina łozyska w sprzęgle,ale jak sie dzis przekonałem,ze sie myliłem bo wciąż coś gwiżdże :otepienie:
No i teraz juz nie wiem co moze być przyczyną tego,czy moze to jakieś łożysko w skrzyni,czy moze wogóle co innego.
Bardzo bym prosił o wszelką pomoc !!!!!
Dodam,że ten gwizg miałem też na bigu jałowym przed wymiana sprzęgła i czasmi ten dziwny dżwięk giną po wcisnięciu sprzegła.Obecnie narazie nie mam tego gwizdu na biegu jałowym.
Ostatnio zmieniony pt mar 21, 2008 20:05 przez RAFIK-XX, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 21, 2008 19:50
być może jakieś łożysko w skrzynce, ciężko ocenić bez rozbiórki, jedno pewne - na pewno nie wyciskowe które zmieniłeś
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt mar 21, 2008 19:58
może być też mało oleju w skrzyni, też może robić szopki tj. gwizdanie itp. Polecałbym sprawdzenie stanu oleju w skrzyni, ewentualną dolewkę lub wymianę.
Ostatnio zmieniony pt mar 21, 2008 19:59 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
RAFIK-XX
Post autor: RAFIK-XX » pt mar 21, 2008 20:02
Paweł Marek pisze:być może jakieś łożysko w skrzynce, ciężko ocenić bez rozbiórki, jedno pewne - na pewno nie wyciskowe które zmieniłeś
Ale ciekawe,czy to wogóle łozysko w skrzyni,czy moze wogóle co innego- bo już mi zbrzydło 3-ci raz wyjmować skrzynie :kac:
A jesli chodzi o olej to był wymieniany tydzień temu,wiec napewno nie brakuje jego .
Ostatnio zmieniony pt mar 21, 2008 20:03 przez RAFIK-XX, łącznie zmieniany 1 raz.
Darcyn
Post autor: Darcyn » pt mar 21, 2008 20:02
no też jestem za olejem w skrzyni, ale to chyba juz za pózno bo gwizdze łozysko z od strony tych biegów
ps. czujnik rozumie doszedl i jest ok?
RAFIK-XX
Post autor: RAFIK-XX » pt mar 21, 2008 20:06
Darcyn pisze:no też jestem za olejem w skrzyni, ale to chyba juz za pózno bo gwizdze łozysko z od strony tych biegów
To nie wina oleju i nie łozyska od biegów bo to zostało wczoraj wszystko zmienine na nowe.
A jesli chodzi o czujniczek to doszedł,ale jeszcze nie sprawdzałem,czy działa.Narazie mam wieksze zmartwienie :crazy:
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » pt mar 21, 2008 20:10
A jak jedziesz na tych biegach i wciśniesz sprzęgło to dźwięk ustaje? Jeśli tak to napewno masz mało oleju w skrzyni, bo miałem w Golfie podobnie, a specyfiki jakies np:auto doktora bym odradzał, szczeże powiedziawszy, bo to jest środek dobry na raz do zagęszczenia oleju, radził bym poprostu dolać jakiś gęstszy olej do skrzyni i tyle
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
Darcyn
Post autor: Darcyn » pt mar 21, 2008 20:11
ale mi chodzi o lozysko w skrzyni biegow. tego na pewno nie wymieniałes.. ?
RAFIK-XX
Post autor: RAFIK-XX » pt mar 21, 2008 20:40
J3L3N pisze:A jak jedziesz na tych biegach i wciśniesz sprzęgło to dźwięk ustaje? Jeśli tak to napewno masz mało oleju w skrzyni, bo miałem w Golfie podobnie, a specyfiki jakies np:auto doktora bym odradzał, szczeże powiedziawszy, bo to jest środek dobry na raz do zagęszczenia oleju, radził bym poprostu dolać jakiś gęstszy olej do skrzyni i tyle
No po wymianie sprzęgła jak wcisne sprzęgło to nie słychać nic,a oleju na 100% nie brakuje bo nie mam żadnych wycieków bo jak tydzień temu wymianiałem olej to zmieniłem równiez simering.
Więc chyba będzie to jakieś łozysko w środku skrzyni :otepienie:
[ Dodano: 25 Mar 2008 09:19 ]
Podczas świąt wykryłem nowy objaw,a mianowicie te dziwne piszczenie zaczęło pojawiac sie na biegu jałowym,czyli na luzie.Po porannym odpaleniu silnika słuchać własnie ten dziwny pisk,a po dodaniu gazu ustaje.No i teraz juz całkiem mam mętlik w głowie i chyba mogę wykluczyć skrzynię biegów bo co moze w niej piszczeć skoro na luzie skrzynia jest w stanie spoczynku i nic tam w niej nie działa.
Bardzo bym prosił o jakieś sugestie co do tego dziwnego piszczenia,co to moze być i gdzie to może piszczeć ????Dodam,że to nie za każdym razem piszczy na luzie.
Z góry bardzo dziękuję za wszelkie wskazówki !!!
Ostatnio zmieniony wt mar 25, 2008 10:22 przez RAFIK-XX, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 116 gości
