mam następujący problem:
Dwa tygodnie temu wymieniłem kompletny mechanizm (nie jest to oryginał !!!) z prawej strony i prze około 10 dni było wszystko OK !!! ale ostatnio samoczynnie sie odsuwa po zamknieciu samochodu lub bo zgaszeniu silnika i nie można tego od razu podniesc do góry !!! przyciski wtedy są bezużyteczne; a dzisiaj jak samoczynie mi szyba opadła to po chwili podniosła sie i zaczęła fiksować raz w góre raz w dół az spadła do samego dołu. Cos porusząłem, wciskałem wtyczkę do gniazda i podniosła sie ale nie wiem jak długo to bedzie działało i czy jak znów zostawie na parkingu i jak wróce zastane samochód z szyba odsuniętą a nie daj Boze nie znajde juz mojego golfa !!!
prosze o pomoc !!!
Problem z podnoszeniem i samoczynnym opuszczaniem szyby
- kiler_444
SPRZEDAM UCHWYTY NA KLUCZE PŁASKIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276181
kiler_444
kiler_444
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Moze cos z domykaniem szyb masz pokrecone?
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
colnago123
- Lukasz_mk2
w oryginałach funkcja komfortu jest w silniczkach ale jak ty masz nie oryginalną instalację i silniczki to u Ciebie to racze nie zda egzaminukiler_444 pisze:a przy którym nadkolu??? z przodu czy styłu i z lewej czy prawej strony ???colnago123 pisze:miałem to samo elektryk odłączyłz kostki w natkolu i jest ok powiedział że się zresetowało
Ostatnio zmieniony śr mar 19, 2008 11:33 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
- Romek84_44
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
