wyciągnięty zabierasz do domu i zaczynamy: - podważamy 4 zapinki
bierzemy tą część i podważamy nakładkę z diodami - schodzi lekko
[ Dodano: Pią Mar 14, 2008 11:19 pm ]
agrala, nie ma przekaźników świateł w golfie 4 i leonie
Paweł Marek pisze:sutor, włącznik masz dobry, regulator reflektorów masz dobry (zasialanie jest od świateł mijania temu nie działa regulacja). Bierz się za tą manetkę bo pół auta rozbierzesz niepotrzebnie. Co do włącznika, sprawdź tylko czy pojawia się napięcie na kablu czarno bialym wychodzącym z niego (myślę że kolory są takie same jak w vw.),
nie przełącznik przełącza z drogowych na mijania tylko manetka. Włącznik puszcza prąd na kabel 56 i na tym, kończy się jego rola. Manetka przełącza na długie lub na krótkie, albo na długie z krótkimi jeśli to reflektory podwójne. Temu trzeci raz piszę: włącznik jest dobry, prąd z niego kablem do manetek dochodzi, ale z manetek na krótkie już nie. Usterka jest więc w samych manetkach lub dużo rzadziej w połączeniach pomiędzy nią a skrzynką bezpieczników, w samej skrzynce, lub między nią a lampami. Jeszcze raz: normalne działanie długich jest dowodem na to że włącznik jest sprawnysutor pisze:dlaczego dobry włącznik ?Manetka działa dobrze przeciez moge włączać swiatła drogowe a włacznik nie przełącza mi z postowjówek na mijania to chyba jego wina?!?A jak mostkowalem bezp[ieczniki od drogowych do mijania to wszystko bylo ok
takod czego bym nie zalozyl wyłacznika np vw,audi z takimi oznaczeniami to bedzie działał??
prost e- wyciągasz włącznik świateł i na wyciągniętym po włączeniu jeśli nie ma na pinie 56 napięcia - to masz zepsuty włączniksutor pisze:o kurde to ja juz głupi jestempowiedzcie mi łopatologicznie jak sprawdzić ktory włącznik mam uszkodzony???
czytaj ze zrozumieniem cyt. "kostki dociskalem i nic nie dalo.Zauwazylem tez ze nie moge ustawic drogowych gora doł tym pokretłem przy właczniku swiateł.Poprostu tez nie dziala.Dopiero jak zmostkuje bezpieczniki od swiateł długich z bezp.od mijania wszystko chodzi!!Co to moze byc bo w sprawach elektryki jestem laikiem??"Paweł Marek pisze:Jeszcze raz: normalne działanie długich jest dowodem na to że włącznik jest sprawny
nie kapuję o co ci chodzi, chcę tylko pomóc , więc wyjaśnij moj błąd.greg pisze:czytaj ze zrozumieniem cyt. "kostki dociskalem i nic nie dalo.Zauwazylem tez ze nie moge ustawic drogowych gora doł tym pokretłem przy właczniku swiateł.Poprostu tez nie dziala.Dopiero jak zmostkuje bezpieczniki od swiateł długich z bezp.od mijania wszystko chodzi!!Co to moze byc bo w sprawach elektryki jestem laikiem??"
więc jak pisałem wyłącznik masz dobry. Teraz szukasz kabla który wyłazi z manetek i przewodzi prąd do krótkich, w MK3 jest to kabel żółty. A ten od drogowych biały. Oznaczenia na kostkach manetek tych kabli do 56a i 56b. Więc włączasz zapłon,włączasz światła wyłącznikiem, na manetkach ustawiasz krótkie. Patrzysz czy jest napięcie na kabelku żółtym. Jeśli niema winne są manetki, jeśli jest wina jest gdzie indziej. To wszystko tyczy sie mk3, nie jestem pewien czy kolory są te same ale na 99 procent tak. Zeby dobrać się do kostki manetek w mk3 trzeba zdjąć osłonę platykową. Jest tych kostek więcej, szukaj takiej z kabelkiem żółtym i białym.sutor pisze:w miejscu pinu 56 jest napiecie i co teraz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
