otóż mam taki dziwny problem z komputerem
niedawno (niecały miesiąc temu) miałem wymieniany komputer
po wymianie zauważyłem, że mi się nie restartuje (np. po nocy) - średnie spalanie bardzo rzadko się zmienia i cały czas nabija godziny i kilometry - wg. niego jeżdżę już bez przerwy prawie 1700h i mam przejechane ok 2000km
jeszcze przed zmianą kompa (zanim się popsuł) po nocce na parkingu zegary się zerowały (tzn. ten od licznika całkowitego i dziennego działają okej - to samo ze spalaniem chwilowym)
problem z zepsuciem kompa polegał na tym, że turbina za późno się załączała (dopiero przy 4000 obrotów) stąd potrzeba wymiany - z tymże też występował podobny problem z jego zawieszką + paląca się kontrolka silnika
komputer wymieniony w autoryzowanym serwisie, kontrolka zgasła, ale niestety nie restartujący się komp nadal jest
poprawnie działa mi tylko: licznik całkowity, licznik dzienny, spalanie chwilowe i na ile km starczy wachy
reszta - czyli spalanie średnie, czas jazdy, ile km jeżdżę, średnia prędkość nie zeruje się po nocy, tylko cały czas nabija co mnie trochę denerwuje
co może być tego powodem?
zawiecha komputera w 2.0TDi
Ostatnio zmieniony pt mar 14, 2008 20:29 przez Tempest, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
