stukanie
dawid199311
stukanie
Post autor: dawid199311 » czw mar 13, 2008 09:53
czesc.gdy ze startu dam mu po garach to cos stuka najprawdopodobniej z tylu jak by tlumik o spoiler uderzal.podkreslam ze caly uklad wydechowy jest wymieniony na sportowy.jest to golf 3 1.6GLnie zawsze sie to zdarza ale mnie to osobiscie denerwuje.co to moze byc?jest pozdrawiam
herflik95
Post autor: herflik95 » czw mar 13, 2008 09:56
wejdz w kanał i poszarp tłumikami i bedziesz wiedział czy udeża o belke czy w tunelu sie jarmoli, czy na gumach sie dobrze trzyma
muszkin
Post autor: muszkin » czw mar 13, 2008 10:52
dawid199311 pisze:gdy ze startu dam mu po garach to cos stuka najprawdopodobniej z tylu
Mam to samo. A nie słyszysz czasem podobnego dźwięku przy przejeżdzaniu szybko przez poprzeczne nierówności???
Czarny gofer MK3 z mułkiem pod maską :P
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw mar 13, 2008 11:42
ja tez tak mialem 2 osoby z tylu i walil tlumik jak oszalaly, wymienilem sprezyny na nowe seria K+F i spokoj
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
muszkin
Post autor: muszkin » czw mar 13, 2008 12:55
T.O.B.I., ale to przy obciążonym aucie a u mnie się to dzieje jak jadę sam. Auto nie jest zglebowane, rzekłym że stoi wysoko jak żyrafa.
herflik95
Post autor: herflik95 » czw mar 13, 2008 12:57
muszkin, najprostsza metoda na sprawdzenie jest wiazd na kanał i poszarpanie za układ wydechowy. Wtedy zobaczysz co się dzieje
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw mar 13, 2008 13:08
sorki za OT przytoczylem tylko swoj problem, jezeli auto stoi normalnie rowno to szarpac za wydech, jak na nieobciazonym stuka to masz latwiej do zlokalizowania, wydaje mi sie ze o belke stuka, albo jakas oslona terniczna opadla na tlumik
Pozdrawiam T.O.B.I.
wally69
Post autor: wally69 » sob mar 15, 2008 10:09
witam...mialem ten sam problem i tlumik uderzal o belke,moi znajomi mieli ten sam proble...jak dobry spec to ci ladnie ponagina na mocowaniach i problem z glowy...przy komplecie osob problem moze byc bardzej dorazny przy wyzszych obrotach.pozdr
:bajer:
dawid199311
Post autor: dawid199311 » sob mar 15, 2008 11:23
witam.przejezdzajac przez jakies dziury itp. to nic sie nie dzieje.
_zakix_
Post autor: _zakix_ » sob mar 15, 2008 11:52
Ja miałem taki numer że jak latalem myslałem właśnie że tłumik mi wali o podłogę , a co się okazało to mój przedni amor odmówił posłuszeństwa
[b] [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113886]Vw Golf GT Special`95[/url] [/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images24.fotosik.pl/299/7648a19958ab6809.jpg[/img][/url]
wally69
elo
Post autor: wally69 » sob mar 15, 2008 14:26
przy normalnej jezdzie bedzie ok tylko przy przeciaganiu na biegach bedzie wpadal w wibracje i drzac walil o belke.wejdz pod niego i na rurze powinny byc obicia od belki
muszkin
Post autor: muszkin » pn mar 17, 2008 10:06
No to musze looknąć bo mnie się wydae że to nie wina tłumika a jakiegoś elementu zawieszenia :crazy:
krzepa
Post autor: krzepa » pn mar 17, 2008 13:16
MAM TO SAMO TO NA 100 PROCENT BELKA O KOLANKO NA tłumiku MOŻE MOCOWANIA MASZ DO WYMIANY U MNIE pomogło ODKRĘCENIE tłumika I WEPCHNIECIE GO DALEJ. ZAKRECASZ SPOWROTEM I MA BYC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
