Nie chce odpalac..
kinek86
Nie chce odpalac..
Post autor: kinek86 » ndz mar 09, 2008 18:05
mam problem jak chce odpalic auto to rozrusznik kreci a nie odpala i musze wylaczyc zaplon poczekac chwile i znowu i wtedy zalapie nie wiem czy to nie wina czujnika ssania>??
Krzysiek
trepicjusz
Post autor: trepicjusz » ndz mar 09, 2008 18:38
moim zdaniem sprawdź szczotki i tuleje ewentualnie automat i myślę że problem będziesz miał z głowy pozdrawiam
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
ppoll27
Post autor: ppoll27 » ndz mar 09, 2008 21:43
co to za silnik ? pojemność, oznaczenie ? kręci i prycha, kopci strzela czy kręci i nic ? próbowałeś co będzie jak włączysz zapłon, odczekasz 5-10 sekund, i dopiero włączysz rozrzusznik ? :bigok:
TDPower
kinek86
Post autor: kinek86 » wt mar 11, 2008 20:52
to silnik 1,3 benzyna bez gazu a jakie oznaczenie to chyba kr ale nie jestem pewnie wymienilem czujnik ssania i to samo jest ale bez roznicy czy cieply czy zimny silnik jak mu strzeli cos to odpala bez problemu a jak nie to kreci i kreci. tylko ze jak widze ze kreci ze 3 sekundy ti juz puszczam i czekam chwile i znowu i wtedy odpali. chyba jak kreci to tez dym leci jak jest zimny... czy to wina rozrusznika??ale chyba nie bo albo by krecil albo nie..
Krzysiek
sterioo
Post autor: sterioo » wt mar 11, 2008 21:14
kostka stacyjki ja tak miałem w vw golfieIII na 90% koszt tej kostki to 20 zł
ile pali takie auto
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt mar 11, 2008 22:05
dobrze by było jakbyś wiedział czy ten silnik jest na wtrysku czy na gaźniku ... bo KR to oznaczenie silnika 1,8 od GTI ;)
zrób test:
1. przekręć kluczyk aż zapalą się kontrolki (nie włączaj rozrusznika), policz do 10 i załącz rozrusznik ... i napisz jaki był efekt ?
2. przekręć kluczyk aż zapalą się kontrolki, wciśnij gaz do deski, załącz rozrusznik ... - jaki efekt ?
:bigok:
TDPower
kinek86
Post autor: kinek86 » śr mar 12, 2008 08:45
jest na wielopunkcie. dzis rano poszedlem i odpalil bez problemu ale zaczolem mu dodawac gazu tak troche i puszczac i tak na przemian z pare razy i zgasl.. albo jak jest zimny i dam duzo gazu i odloze noge to spada na niskie obroty az sie kontrolka zapala od ladowania i po chwili znow wchodzi na normalne. moze i ta kostka od stacyjki sam nie wiem, a ten czujnik halla to gdzie ise znajduje
Krzysiek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
