Para pytań - Płyn chłodniczy i zawieszenie
Kielczanin
Post autor: Kielczanin » wt mar 11, 2008 13:59
Witam !
Mam kilka pytań :
1. Mam problem z wyciekaniem płynu chłodniczego. Dosyć często musze go dolewać, a pytanie brzmi gdzie musze szukać tego wycieku, tzn czy są jakieś specyficzne miejsca?
2. Na większych wybojach (np. na lezacych policjantach) przód i tył mi bardzo skrzypi (takie sprężynowy odgłos), domyślam się, że to amartyzatory. Czy są one już do wymiany czy jest to wina czegoś innego. Dodam, że nie znam się za dobrze na mechanice :blush: ...
Dzięki za wszelkie odpowiedzi,
PozdraVWiam :-)
Ostatnio zmieniony wt mar 11, 2008 14:00 przez Kielczanin, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt mar 11, 2008 14:01
Kielczanin pisze:gdzie musze szukać tego wycieku, tzn czy są jakieś specyficzne miejsca?
wszystkie połączenia opaskami
[ Dodano: Wto Mar 11, 2008 13:02 ]
Kielczanin pisze:omyślam się, że to amartyzatory.
to będą gumy - a jest ich całe stado w zawieszeniu amortyzator albo tłumi drgania albo nie
Kielczanin
Post autor: Kielczanin » wt mar 11, 2008 14:03
A zapomiałem jeszcze spytać, jaki jest zasięg rurek, w których przypływa płyn, tylko z przodu auta pod maską czy jeszcze gdzieś dalej?
[ Dodano: 11 Mar 2008 13:04 ]
Jakie gumy :blush: ?
Ostatnio zmieniony wt mar 11, 2008 14:05 przez Kielczanin, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt mar 11, 2008 14:09
uk ład chłodzenia jest to złozony układ który zapewnia chłodzenie silnika jak i również ogrzewanie wnętrza pojazdu
[ Dodano: Wto Mar 11, 2008 13:10 ]
Jakie gumy
np tuleje met - gum w kolumnie amortyzatora jest oparcie w postaci gumy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
