2 dziwne przewody w drzwiach
mucholus
Golfus szalonus
Post autor: mucholus » czw mar 06, 2008 00:00
Witam Koledzy podczas rozbiórki boczków drzwiowych w moim mk3 znalazłem 2 dziwne przewody, idące z wiązki do drzwi, o kolorze niebieskim i brązowym. Nie są do niczego podpięte i znajdują sie w drzwiach pasażera i kierowcy. Są zabezpieczone taśmą izolacyjną a od strony deski idą razem z fabryczną wiązką. Nie mam pojęcia do czego są? Może ktoś ma jakiś pomysł?
tucek
Post autor: tucek » czw mar 06, 2008 00:06
sprawdź czy po otwarciu drzwi na kablu pojawia się napięcie
jeśli tak to może to być przewód od lampek w kieszeniach
może kiedyś były i ktoś je wymontował bo to dosyć atrakcyjmy bajer
MK3 R36
mucholus
Golfus szalonus
Post autor: mucholus » czw mar 06, 2008 00:09
tucek pisze:sprawdź czy po otwarciu drzwi na kablu pojawia się napięcie
Dzięki o tym nie pomyślałem:D Jutro sprawdzę: :pub:
muszkin
Post autor: muszkin » czw mar 06, 2008 10:09
Też zauważyłem takie kabelki. Myślałem że to fabryczne do głośników ale nie ma na nich sygnału z radia :crazy:
Czarny gofer MK3 z mułkiem pod maską :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
