witam!
jezeli chcialbym wymienic fotele w mk4 (posiadam aktualnie wersje z poduchami) na inne (np recaro badz skore, tez z poduchami) to wystarczy je wymienic, czy tez wyskoczy mi jakis blad poduszek? jezeli tak, to czy idzie go wykasowac VAGiem?
wymiana foteli, co z airbag?
Jesli kluczyk nie bedzie w pozycji ON, to nic Ci nie wyskoczy.
Grzebiac przy poduchach najlepiej wyjac kluczyk ze stacyjki. Niektorzy radza rowniez zeby odpiac aku.
Wtedy nie ma opcji zeby wyskoczyl jakis blad.
Ja odpinalem poduche w kierownicy z podpietym aku i blad sie nie pojawil.
Wykasowanie bledow poduszki tez nie jest zadnym problemem, jesli masz VAGa i jesli nie masz sterownika od airbagow z bodajze 2001r.
Pamietaj jeszcze ze wymieniajac np na Recaro moga byc inne wtyczki
Tu masz wiecej http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=143422
Dlatego czasem warto przed wymiana zorientowac sie czy faktycznie pasowac beda.
- Fenomen89
i odlacz akumulator, ja jak wyjmowalem do prania, to odlaczylem.
jesli tego nie zrobisz, moze Ci strzelic czujnik od poduszek i zacznie swirowac i migac kontrolka od poduch.
tak mi powiedzial dobry mechanik, wiec lepiej nie ryzykowac, tym bardziej ze odlaczysz nic si enie stanie, a jak nie to mozesz wydac chyba cos kolo 120 zeta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
