Opisujesz centralny elektryczny a Ćwikła ma pneumatykdawid1979 pisze:Wcześniej już pisałem żebyś sobie sprawdził czy masz masę na przewodzie od centralnego. Ja miałem podobnie nie otwierałem centralnie drzwi od strony kierowcy tylko od pasażera. Wystarczy, że pociągnąłem sobie masę i wszystko grało!!!
nie działa cnetralny
- Paweł Marek
Co do tego włącznika to miałem (nie)przyjemność go naprawiać bo nie działał . Idzie to rozebrać. Po rozebraniu styki wyglądały OK, a jednak nie przewodziły prądu co sprawdziłem miernikiem. Sa bardzo malutkie, zegarmnistrzowska prawie robota, ale udało mi się skrawkiem drobnoziarnistego papieru dotrzeć do nich i podczyścić, a potem spryskałem elektrosolem i działa. Więc jak masz cierpliwość to można spróbować naprawić.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
