Gaśnięcie Auta na biegu jałowym, Lekkie szarpanie ...
BLast
Post autor: BLast » ndz mar 02, 2008 15:04
Witam. Mam problem ze swoim Golfem mk3. A mianowicie chodzi o gaśniecie silnika podczas jazdy. Najgorzej jest jak auto jest na biegu jałowym obroty wtedy falują i w pewnym momencie silnik gaśnie, czasami podczas jazdy czuć szarpanie, strasznie to jest wkurzające może mi ktoś pomóc i poradzić co w takiej sytuacji zrobić?Z góry dziękuje za pomoc . Pozdarwiam
oj Przepraszam. 1.8 Benzynka.. rok 96
dodam jeszcze, że świece, kable wymieniłem, silniczek krokowy wyczyściłem, ale to i tak nic nie pomogło...
Ostatnio zmieniony ndz mar 02, 2008 15:29 przez BLast, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 02, 2008 15:10
Jaki silnik? Proszę przeczytaj regulamin.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz mar 02, 2008 15:20
Wiecej info bo cięzko nam bedzie cokolwiek doradzić.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
BLast
Post autor: BLast » pn mar 03, 2008 17:56
Czy nikt nie potrafi mi pomóc?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn mar 03, 2008 18:26
Użyj szukajki na dole strony, wszystko znajdziesz o falowaniu obrotów w tym silniku
norek111
Post autor: norek111 » pn mar 03, 2008 18:37
zrób reset sterownika
BLast
Post autor: BLast » pn mar 03, 2008 19:18
Dzięki serdeczne, poczytałem i wypróbuje, sprawdzę te wszystkie motywy związane z tym problemem jakie wymienili koledzy... mam nadzieje, że to pomoże.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
