Lakierowanie i efekt pomarańczy.
kopciuch
Post autor: kopciuch » sob mar 01, 2008 10:55
pytanko małe, jak malowałeś felgę to nowy lakier kładłeś na stary czy lakierowałeś bezbarwnym wypolerowane aluminium ?
A wszystko przez kobiete....:D
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » sob mar 01, 2008 13:54
wycisiłem fele, połozyłem podkład wypełniajoscy oszlifowałem go papierem 800 potem nałozyłem baze, przeschła i zaczołem nakładac lakier............ i mi chodzi o to zy moge nałozycz na ten lakier, ten sam lakier bo jeszcze mi zostało
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
sapcio
Post autor: sapcio » sob mar 01, 2008 17:28
Kapibara pisze:a nei lepiej kupic jakis pistolecik, nei jest to az takie drogie, no i kompresorek teraz to wszystko potanialo
Jeśli chodzi o pistolet czy to może być najzwyklejszy?? Czy musi mieć jakieś specjalne dysze.
Co do kompresora to jakie ciśnienie jest wystarczające, mam jakiś kompresor ale to samoróbka i dużych osiągów nie ma. I jeszcze jakiś pierdzielnik na wężu powinien być? Nie wiem czy dobrze kojarzę. Da się to zrobić?
Pozdro®
Niech moc bedzie z VWami !!!
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt mar 04, 2008 00:54
pistolecik do domowych malowac styknei za 100 zl, kompresor dobrze zeby dawal cisnienie minimum te 3-4 bary. do malych elementow nie musi miec wielkiej wydajnosci. jest kilka tematow o lakierowniu wystarczy poszukac bo ja moze cos przekrecilem
Kasstro
Post autor: Kasstro » wt mar 04, 2008 11:08
ja mogę tylko dodać że polerowanie na mokro daje najlepszy efekt
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
