problem z sinikiem golf II 1,8 16V KR
Dario
Post autor: Dario » czw wrz 08, 2005 09:22
Witam!
Nie moge ustawić zapłonu bo silnik gaśnie.Jak zdejmuje przewody z pierwszej i trzeciej świecy to nie ma żadnej reakcji tak jakby dwa cylindry nie paliły ale iskra na świecach jest.A pozatym obroty biegu jałowego są nierówne raz 1000 a raz 4000.jak daje gazu to silnik sę trzesie.wszystko dzieje sę tak samo na gazie i na paliwie.Co może być tego przyczyną??
malolat
Post autor: malolat » czw wrz 08, 2005 12:12
sprawdz sprezanie, wtryski, jak ci nie chodzi na wszystkie cylindry to moze byc problem z wolnymi :>
Dario
Post autor: Dario » pt wrz 09, 2005 22:43
dzisiaj zauważyłem też że jak zdejme dwie świece to też silnik nie reaguje tylko pracuje tak samo.Pracuje tak na gazie i na paliwie a gazu to chyba nie wtryskuje wtryskiwaczami.problem z wolnymi to ja mam już od dawna ale teraz to już jest całkiem lipa.
malolat
Post autor: malolat » pt wrz 09, 2005 23:27
swiece zamien, to sie cos sprawdzi, sprawdz sprezanie :)
Dario
Post autor: Dario » ndz wrz 11, 2005 12:39
No włsnie zamówiłem swieczki i jeszcze pytanki w jakiej kolejności powinny być podłanczane przewody zapłonowe bo wymieniałem przewody zapłonowe i mogłem coś popieprzyć choć zmieniałem tak jak były stare ale nigdy nie wiadomo.Sprężanie sprawdziłem jest ok.dzięki za pomoc.
banditas
Post autor: banditas » ndz wrz 11, 2005 13:36
Dario pisze:No włsnie zamówiłem swieczki i jeszcze pytanki w jakiej kolejności powinny być podłanczane przewody zapłonowe bo wymieniałem przewody zapłonowe i mogłem coś popieprzyć choć zmieniałem tak jak były stare ale nigdy nie wiadomo.Sprężanie sprawdziłem jest ok.dzięki za pomoc.
Witam kolejność to 1-3-4-2 .Pozdrawiam Banditas
Dario
Post autor: Dario » ndz wrz 11, 2005 21:02
no to jest ok. dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
